Pilletransport
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Pilletransport
Ansæt en kontantlønsmodtager :-)
- Tilmeldt: 15 mar 2009 23:27
- Mit fyr: BT Mini fra fra år 2000
- Areal: 250
- Brændsel: Piller og Solpaneler
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: ca. 6. tons
- Geografisk sted: Sønderborg
Pilletransport
Cyklonen var hurtigt lavet. Jeg havde et 250mm Lindab rør liggende så jeg købte et 250mm endedæksel og et 250/100 mm overgangsstykke. Sugerøret hvor støvsugeren tilkobles (i toppen) er et 50mm afløbsrør. Passer fint til støvsugeren.
Indløbsrøret er også et 50mm afløbsrør. Ved hjælp af en varmepistol tilpasses røret og med en limpistol limes det fast. Jeg har fladet røret ud
inde i Cyklonen så er det lettere at lime den fast.
Når jeg har fået det til at køre laver jeg en større Cyklon med en diameter på 400 mm, der så kan indeholde mere.
- Vedhæftede filer
- Cyklon af Lindab dele
- Cyklon-25%.JPG (28.61 KiB) Vist 1372 gange
- Areal: 250
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Pilletransport
Spændende! Jeg skal lige være sikker på jeg forstår det rigtigt, for jeg er fristet til selv at prøve at lave sådan et system.
Støvsugeren kobles til røret i toppen, og det er så meningen, at den skal suge via det lange, lidt større rør, der stritter ud fra den store cylinder. Så falder pillerne ind i "beholderen" (den store cylinder). Men hvordan så få pillerne ud i bunden. Jeg går ud fra, at når der suges, så skal hullet i bunden være lukket, og når der ikke suges, så skal hullet været åbnet, så pillerne kan falde ud.
Her er det vel at der skal laves en klap, der lukker 100% tæt når der suges i toppen, og som af sig selv åbner, når der ikke suges. Har du en god ide til det?
Og hvad med luftafgang. Skal der være et hul i beholderen, eller skal den være 100% tæt?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Pilletransport
Klappen skal vel bare ha en fjeder der lige kan trække den til, så skal suget nok holde den, og når den slukker åbner vægten af pillerne jo klappen...:-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Pilletransport
Eller en kontravægt på klappen så har den nemt ved at åbne helt når pillerne skal ud. Det virker fint på anlæg til at tage kornprøver med, vis klappen er afbalanceret så den lige kan lukke, måske mod en gummikant skal det nok blive tæt når der suges.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 250
Pilletransport
Lige til spørgsmålet om mine rør tilslutninger, så har jeg brugt almindelige 50mm grå afløbsrør på Cyklonen og hvis det virker så vil jeg også benytte den som
sugerør. Jeg kan se at NBE anvender 50mm slanger.
- martin_b
- Areal: 400 m2
Pilletransport
Sad lige og studerede billeder af NBE's sugesystem. Det er godt nok faldet noget i pris hos DVcenter, har I set det?
Jeg har udtænkt en måde at gøre det på nu, tror jeg. Mit system bliver bare uden muldvarpen, for ellers bliver det for dyrt at lave selv. Så skal jeg bare have lavet skrå bund i min karrtoffelkælder ved siden af fyrrummet a'la sådan her:
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Pilletransport
hvorfor ikke bare monterer en cellesluse, så er den ged barberet.Kruse skrev:Eller en kontravægt på klappen så har den nemt ved at åbne helt når pillerne skal ud. Det virker fint på anlæg til at tage kornprøver med, vis klappen er afbalanceret så den lige kan lukke, måske mod en gummikant skal det nok blive tæt når der suges.
sådan gøres det på suge/blæser biler til foder
- martin_b
- Areal: 400 m2
Pilletransport
Kan du komme med et link til et eksempel på en cellesluse der kan bruges til dette formål?Flammen skrev: hvorfor ikke bare monterer en cellesluse, så er den ged barberet.
