Forslag til nyt fyr?
- 11
- Tilmeldt: 24 feb 2013 15:23
- Mit fyr: Pellux 100, PB 20 brænder
- Areal: 240
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: 7323 Give
Varmepumpe og radiator... Ikke en god kombination. Pellux 100 kan også styre varm vand i VVB.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Mange tak til alle for svar. Og undskyld den lange svartid, jeg løb ærlig talt sur i det og valgte at udsætte det.
Nu er vi kommet frem til at valget står mellem Pellux 100 med p20 max og Scotte 16 kW.
Egentlig ærgerligt, at man ikke bare kan udskifte brænderen i vores nuværende oliefyr med en pillebrænder.
Edit: Glemte at skrive, at vi beholder vores varmtvansbeholder, som kan køre på el. Måske kan det bedre betale sig om sommeren...
Det er da to gode valgmuligheder du er endt ud med - har du husket at se lidt nærmere på MGM 15 comfort?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
I "gamle dage" kunne man bare udskifte brænderen på fyret, men nu skal alt være energieffektivt.mchlbk skrev:Mange tak til alle for svar. Og undskyld den lange svartid, jeg løb ærlig talt sur i det og valgte at udsætte det.
Det kunne af og til være svært at rense kedlen på de fyr.
Fint at du beholder din varmtvandsbeholder, for hvorfor smide noget ud der fungere endnu.
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Det har jeg faktisk ikke, men jeg har lige tjekket deres hjemmeside og det lyder umiddelbart fint.nemocharley skrev:Det er da to gode valgmuligheder du er endt ud med - har du husket at se lidt nærmere på MGM 15 comfort?
Vil prøve lede efter erfaringer i en af de andre tråde...
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Der er sikkert en i din "nærhed" der gerne vil fremvise sit fyr
Bor du i trekantsområdet, må du meget gerne komme og se mit, det er et mgm 10 kw.
- a.baatz
- Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
- Mit fyr: SK stoker
- Areal: 208 + 122 + 20
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Har du tænkt på logistikken mht opbevaring af piller i forhold til fyr? Pillefyr i kælder kan godt give en del arbejde i form af transport af piller til pilletank ved fyr. Vi bruger ca 8½ palle piller om året dvs ca 510 sække. Tænk på at de skal transporteres ned i kælderen, hvis du da ikke laver en udendørs silo der automatisk kan føde pilletanken i kælderen - men så ryger budgettet nok også over 50.000 kr. Vores gamle oliefyr stod også i kælderen. det blev sløjfet og et stokerfyr blev placeret i vækstedet på en anden skorsten og blev koblet på rørsystemet et andet sted. Så var der plads til piller i jordhøjde - de køres direkte ind i værkstedet med truck/pallevogn og derfra direkte i pilletanken. Håber I finder en løsning der dur ;o)
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Jeg bor på Sjælland, så det bliver desværre nok for langt. Men tak for tilbudet.Lau skrev:
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Jeg frygter også lidt slæberiet.a.baatz skrev:Har du tænkt på logistikken mht opbevaring af piller i forhold til fyr? Pillefyr i kælder kan godt give en del arbejde i form af transport af piller til pilletank ved fyr. Vi bruger ca 8½ palle piller om året dvs ca 510 sække. Tænk på at de skal transporteres ned i kælderen, hvis du da ikke laver en udendørs silo der automatisk kan føde pilletanken i kælderen - men så ryger budgettet nok også over 50.000 kr. Vores gamle oliefyr stod også i kælderen. det blev sløjfet og et stokerfyr blev placeret i vækstedet på en anden skorsten og blev koblet på rørsystemet et andet sted. Så var der plads til piller i jordhøjde - de køres direkte ind i værkstedet med truck/pallevogn og derfra direkte i pilletanken. Håber I finder en løsning der dur ;o)
Vi starter med at opbevare poserne i kælderen og så vil jeg se på, om der kan laves noget indblæsning af piller dernede på et tidspunkt. Men det er næste skridt.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Du skal være velkommen til at se en scotte black star hos mig. (mellem slagelse og skælskør)mchlbk skrev:
