ecotek a3
- metalman
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
ecotek a3
ja en skal jo starte ecotek a3 køre på 10 år
dog med en nyere kedel.
lidt øv at træpiller er blevet så dyre
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
metalman!
Her på forum er det ikke meget man har hørt til Vølund produkter, er det så en Vølund-kedel du har metalman? undskyld, alpha p kedel fra Alcon.
Har du prøvet med korn?
Vi vil gerne se billed fra dit fyrrum.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- metalman
til Ulrik, har dog ikke selv haft den i 10 år, arvet den efter min svigerfar, har dog opgraderet den med ny chip så den kunne køre længere ned i ydelse en 60 %.
skiftet diversee slid dele på den brænderhoved,motor,og sluse vinger.
men ellers syntes jeg den kører godt mangler dog nogle indstillinger, i forhold til den nye model
a4.
Til Claus Birth.
kedelen hedder alpha p eller alpha pro, men kan også gå under navnet tmv panna eller nibe apha keram ub dog uden hul i siden. (tror kun den er solgt med hul i siden til det danske marked).
ang korn kan man godt køre med korn i den, dog iblandet piller i forhold 70/30 piller/korn.
har også prøvet med flis men kørte ikke helt som forventet, kræver mer luft og skal man motificere brænderhovedet.
billeder følger.
a4.
Til Claus Birth.
billeder følger.
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- metalman
Re: ecotek a3
ja nu er jeg så ikke ecotec ejer mer men ejer en smedegården DSU 6 3-35kw, dejligt med billig varme
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: ecotek a3
Dumt spørgsmål, men er det ikke den der normalt går under navnet "Dansk Stoker"?
- metalman
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: ecotek a3
Dsu = Dansk stoker unitUlrik skrev:Dumt spørgsmål, men er det ikke den der normalt går under navnet "Dansk Stoker"?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
