nogle der har købt for stort eller lille
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 01 mar 2012 22:32
mit er fra midt 50'erne på 132m2 med fuld kælder, rimelig isoleringpå loftet, og flamingegranolat i hulmurene, jeg bruger ca 100kw i døgnet... ved godt det er gennemsnitligt, men det er altså sjældent jeg lukker mere end 10kw ud i systemet, det er kun når vvb åbner (med sin egen kreds og pumpe) den peaker lidt...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller » 01 mar 2012 23:44
Grunden til de ikke fryser er at forhåbentlig har de vel isoleret deres hus.Laver scotte overhovedet et 15kw ,mener da hvis det er 10 16 24kw.Det er en balancegang, men vil nok vælge en 2,5 til 400 kvm. p.g.a økonomien af træpiller.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 02 mar 2012 05:40
Hej .
Først på fyringssæsonen var der mange som skrev at deres fyr stod og lumrefyrede og om de skulle stille ned for effekt. Det er holdt op i takt med kulden så jeg forstår godt din frygt . Der er ikke noget så træls som problemer med at fyre op. Men en 10kw scotte passer til et hus fra 70-200 kvm . Jeg har 557 kvm og min 30kw har ingen problemer så den der 1-10 den er hvis en meget hurtig beregner for så burde jeg jo have en 55 kw..
Tror faktisk at brænderhovedet på en 10kw og en 16kw er samme størrelse så kan du jo bare stille den op i basic indstillinger i perioder hvis det skulle være nødvendigt
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java » 02 mar 2012 08:50
Brændehovedet er mindre på en 10 kw ,man kan ikke øge effekten til mere end 12 kw ,pillerne vil da falde af hærden.
mvh Finn
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 » 02 mar 2012 10:16
Jeg har en "gammel" 16 KW Scotte til 229 m2 60'er hus, som vel nu kan betragtes som middelisoleret.
Selv i den koldeste tid i december sidste år kom jeg "kun" op på 1200 Kwt pr uge vilket svarer til lidt over 7 Kw i snit.
Det vil sige at jeg med mit hus kunne have "nøjes" med en 10 Kw brænder hvis den havde været på markedet for 4 år siden.
Hvor meget der så er sparet på virkningsgraden hvis jeg havde haft en 10 Kw kontra 16 Kw aner jeg ikke, men forskellen er formodentlig ikke særlig stor.
Peter
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller » 02 mar 2012 13:35
Så prøver vi lige den anden tommelfinger, dit hus er fra efter 1973 og skal bruge 45-50 watt pr. kvm. det giver så for mit vedkommende 50wattx171kvm.= 8550watt = 8.550 kw . I 1973 isolerede man med 100mm på loftet havde ingen energi a termoruder monteret.Jeg har 250mm isolering på mit loft energiruder hele vejen rundt. Kan fra denne beregning konkludere at mit fyr er lige hen ved dobbelt så stor som nødvendig.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flyball » 02 mar 2012 14:31
Enig !
:great:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 02 mar 2012 20:28
jeg takke for de fine svar,
jeg er ikke i tvivl om en 10 kw skulle kunne klare det, det jeg var ude efter var om det beder kunne betale sig at tage en støre du fyrne jo er mudulerne i dift.
Navnet er Allan
Før den naturgas
levi
Indlæg af levi » 02 mar 2012 20:35
nasty » 02 Mar 2012, 20:28 skrev:jeg takke for de fine svar,
Nej det kan ikke svare sig, - det er bedre at pine et fyr, - end at have et dovent fyr der hele tiden kører max. 50 procent drift :great:
10 kw er det rette valg, - og det du får mest virkningsgrad ud af på årsbasis :great:
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav » 16 feb 2013 09:35
Jeg har også købt for stort, vi fik i sept. 2012 et 16 kw, vi har kun radiatorer og huset er efterisoleret men jeg oplever alt for mange piller i skålen, de " Kloge " siger jo at pillerne skal være brændte når de kommer frem fra brændkammeret men det er ikke min oplevelse. Er der nogen der kan komme med forslag til tider man kan stillen uret på
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
