Der er forskel på om skorstenen står inden for eller udenfor. Både med hensyn til sokel og armering. Og du kan forankre den til spær på loftet så minsker du stress i skorstenen når det blæser.
Du kan evt. også kigge isokerns hjemmeside. Der står også en del om opbygningen, samme princip som scancore.
Ny skorsten, er sokkel nødvendig ?
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Du skal lave en sokkel, ellers vil dit gulv revne. Du adskiller mellem sokkel og gulv med 2cm flamingo og mellem sokkel og skorsten+skalmur med et lag murerpap. Lav soklen min. 50cm dyb og så bred at skalmuren også hviler herpå. Armer den med jern (tentorstål, rionet eller en håndfuld køleskabsriste
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Fordelen ved at have sokkel på skorsten er at den så kan stå frit hvis man på senere tidspunkt vil have gulvet op. Ellers skal man skære et godt stykke betongulv som den kan stå på. Så vidt jeg ved er der ikke nogen krav. Men hvis man tror gulvet kan holde så kan man jo prøve det. Men altid bedre med sokkel.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
