Installation af pillefyr
- elpres
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Ingen der har lidt input til forrige indlæg? Eller er det utydeligt hvad jeg fabler om?
Jakob
Jakob
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Der tror jeg du får svært ved at få varme i den radiator.elpres skrev:hvis man nu forestiller sig at man gerne vil have sat en radiator sat op. Fyret står på den venstre side af en dør og radiatoren skal sidde på den højre side. Rørene vil kunne føres over døren inde i væggen, og så ned til radiatoren på den anden side af døren. Det vil jo gøre at rørføringen vil danne et omvendt U.... Er det et problem rent udluftnings mæssigt? forestiller mig at det bliver nærmest umuligt at få alt luft ud, men jeg er usikker på om flowet i vandet vil kunne føre luften til en udlufter som er andetsted på anlægget. hvad tror i?
Kan rørene ikke trækkes under døren, evt. fræses ned ?
- elpres
- Areal: 180m2
Nej de ka ikke fræses ned. Men pumpen må da kunne trykke vandet rundt i rørene, det er vel ikke værre end hvis jeg havde en første sal på huset.
Jakob
Jakob
- pille bruger
Jo, for du kan udlufte på 1. salen.elpres skrev:Nej de ka ikke fræses ned. Men pumpen må da kunne trykke vandet rundt i rørene, det er vel ikke værre end hvis jeg havde en første sal på huset.
Er der ikke andre muligheder for rørføring end hen over døren,
kan du måske sætte to autoudluftere på.
- elpres
- Areal: 180m2
Ja det kunne da være en god ide, jeg har lavet en grim illustration af hvad jeg tror du mener.
de grønne dimser er de 2 auto udluftere, jeg skal dog lige ha udtænkt hvordan jeg kan komme til dem uden at det vil se mærkeligt ud, da rørene kommer til at være inde i væggen. Er det noget i den stil du mener?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Det er vel noget med tilpas lille dimension, så kan pumpen med en pumpe højde på 4 el. 6 meter vel godt trykke boblerne igennem.
Hvor små dimensioner kan man få kobberrør? (ikke bremsesrør)
Mvh. Sophus
- pille bruger
Der skal nok lidt opfindsomhed til, med at integrere autoudlufterne under dør gerigterne.
Der skal jo være adgang hvis de en dag skal skiftes.
- elpres
- Areal: 180m2
Sophus eller "hjemme teori" mener at det måske er muligt at pumpen kan få luften ud, tror du det er muligt? ville jo helst slippe for en "George Gearløs" løsning med udluftere på loftet eller under gerichterne.
Jakob
Jakob
- pille bruger
Den tror jeg ikke på, med mindre at du snupper en pumpe til vandfaldet i Lalandia.elpres skrev:Sophus eller "hjemme teori" mener at det måske er muligt at pumpen kan få luften ud, tror du det er muligt? ville jo helst slippe for en "George Gearløs" løsning med udluftere på loftet eller under gerichterne.
- elpres
- Areal: 180m2
ok, så må jeg finde på noget med et par auto udluftere. Det er nok oz den bedste løsning. Så må jeg have fat i sådan et par her
Jakob
Jakob
