I dag kan vi fejre Stoker Pro Forums 1 års jubilæum
Den 9 december 2006 skød jeg forumet i gang. Når man starter sådan et projekt, er man altid nervøs for om nogen gider bruge det.
Jeg startede selv på NBE's gamle pillefyr forum. Det var et såkaldt iphorum hvilket betyder at det var på en fælles server sammen med mange andre fora.
Det kørte ikke specielt godt, om eftermiddagen kørte det meget langsomt. Men det var hyggeligt.
Det var faktisk grunden til min beslutning om at lave eget forum.
Uheldigvis for mig, fiksede NBE et nyt og meget hurtigt forum som kørte rigtig godt. Men jeg havde besluttet mig og projektet skulle i gang.
Uheldigvis for NBE, crackede deres forum i temmelig lang tid. Databasen gik vist nok ned.
Jeg er ret sikker på at det var netop dette crack der gav Stoker Pro Forum succes.
Pludselig stod der en masse "Hjemløse" stokerejere der ikke havde noget sted at få hjælp til indstillinger og snakke om løst og fast.
Stille og roligt fandt disse brugere vej hertil og blev, på en måde, forenet med gamle stokervenner.
Alt dette kunne jeg sidde bag ved skærmen og se. Da vi nåede 300 brugere var jeg klar over at det var blevet en succes.
Det var en rigtig dejlig fornemmelse
Vi har bestemt selv haft forskellige problemer.
Da vi startede op, gjorde vi det på et ganske almindeligt webhotel til 29,- om måneden.
Sådanne webhoteller har næsten altid begrænsninger på båndbredden. Denne begrænsning overskred vi ret hurtigt, ironisk nok pga. den succes forumet havde fået.
Derfor besluttede jeg at flytte forumet til en anden server.
Jeg snakkede med Petaas (Co-admin) om det og han lovede at hjælpe. Det lykkedes ikke første gang - vi sad oppe en hel nat og baksede med skidtet.
For at gøre en lang historie kort: Vi brugte rigtig mange timer på det, men det lykkedes til sidst.
En stor tak til Petaas for dette.
Denne flytning skulle dog hurtigt vise sig at være en kæmpe fejltagelse.
Det blev en opslidende kamp med supporten om at få løst diverse fejl og egentlig bare få det jeg havde betalt for.
Efter nogle måneder og tab af en masse hår fandt vi den server som vi er på nu.
Serveren bliver drevet og vedligeholdt af MORA, som også sørgede for flytning til den nye server.
Det har han gjort rigtig godt. Faktisk har hans serveropsætning afværget flere hackerangreb trods sikkerhedsbrister som var i det forældede forumsoftware vi brugte før denne version.
Også en stor tak til MORA for dette.
Yderligere har vi (jeg og moderatorerne) også skulle finde ud af hvordan man driver et forum med mange brugere.
Det har været en længere læringsprocess som ikke har været uden fejl.
Sådan er det med al indlæring. Man begår fejl og lærer af det.
Nu er vi så kommet frem til den 9. december 2007 og kan fejre 1 års jubilæum.
Det er en stor dag fordi vi kan gøre det som:
Danmarks største stokerforum
Det er en sandhed uden modifikationer.
Vi er størst både hvad medlemmer, antal besøgende og antal emner angår.
Hele æren for det kan jeg ikke selv tage. Et forums force er dets brugere.
At vi kan fejre jubilæum som Danmarks største stoker forum, skyldes også de mange timer moderatorerne har brugt på at hjælpe med driften.
Ligeledes skyldes det vores brugere som har været den afgørende faktor. Uden Jer havde vi kedet os
Derfor vil jeg benytte mig af lejligheden til at sige tak til Jer alle.
Det har været dejligt at lære jer at kende og bruge tid sammen med jer her på forumet.
Jeg håber vi stadig render ind i jer om et år.
Jubilæum
- Claus
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Re: Jubilæum
Ja men så tillykke med os !!
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- BFE
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Jubilæum
Tillyke fra en forholdsvis ny bruger af dette forum. Jeg lægger vægt på en saglig og god tone og det har jeg fundet her.
Så i kan nok regne med jeg er her om et år.
"Keep up the good work"
Mvh, BFE
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Jubilæum
Tillykke til os
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Jubilæum
Tillykke til os alle på dette dejlige forum
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Jubilæum
hva sku vi lave uden
tillykke forum
tillykke forum
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Re: Jubilæum
Endnu et tillykke til forum.
Jeg synes det er det bedste, forum på nettet.
Jeg ikke har været tilmeldt et helt år endnu, men hva' pyt.
Jubilæum er det jo.
Hilsen fra sjælland
Claus Birth
Jubilæum er det jo.
Hilsen fra sjælland
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Re: Jubilæum
Hejsa
Hjertelig tillykke til os.
Kampen har været lang og til tider hård. Helt egnige har vi ikke altid været men pyt, vi ramte 1 års dagen.
Lad os bliver 2 år med vægt på det saglige og holde fokus på at undgå mudderkastning, der desværre er dagligdag på andre fora.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
