akasajt skrev:
Jeg skriver så: NOK slår.....hvis du ser efter.....
For det andet skriver jeg det er en twinheat konkurrent fordi det er det fyr på markedet der nok ligner twinheat mest.......
Har baxi en stoker der kører med skovflis..??
Bare for at sætte det på plads kører jeg selv med en twinheat stoker fra ca. 85 .....ja der står rigtigt.
Men kedlen.......den tærede op inden jeg købte fyret i 98
om jamitech stoker er den stoker der ligner twinheat mest skal jeg ikke være dommer overfor.
baxi multiheat (dog ikke 1,5) fyrer med alt slags flis, der er flere brugere her på sitet der kan bekræfte det.
Nu har jeg ikke en twinheat i nu men tog en tur på Agro messe og så deres m20i med mini q 1400 til og det er sgu kram..jeg overvejer kraftigt at købe den men det kan være jeg skal ha lidt mere input fra en ny tråd...
Men det med at kedel ikke er for god og tære op tror jeg ikke på
nu ved jeg ikke om trådejer generaliserer på twinheat kedler. men hvis ellers der er shuntet korrekt og en fornuftig forbrænding, så kan jeg heller ikke se hvordan kedel-del kan tære op, heller ikke med det grimmeste kornafrens.
når jeg snakker flis mener jeg det som fyres med i små private fyrrngsanlæg. . . ikke det som køres til herning værket fx.
t-staff skrev:Nu har jeg ikke en twinheat i nu men tog en tur på Agro messe og så deres m20i med mini q 1400 til og det er sgu kram..jeg overvejer kraftigt at købe den men det kan være jeg skal ha lidt mere input fra en ny tråd...
Stoker del er kram .....jeg er ikke sikker på kedel
Der har været flere til salg fra 2000 og frem med nyere kedel
Også indimellem stoker til salg UDEN kedel........tjaaaa
Tro hvad du vil.......det her er bare min mening....
Ildehørt hos nogen........
Kender ikke ret meget til jamistoker, det kan jo sagtens være et udmærket produkt, det er bare ikke så udbredt, det ser da fint ud med TM-Styringen.
Hvad man vælger udfra er jo selvfølgelig altid forskellige kriterier. - Vores valg blev taget ud fra dårligt sælgerarbejde fra konkurrenter, samt benekoven uden tvivl var overlegen på udstyr, dengang vi kiggede.
For os skulle det bare være så nemt som muligt. Fyrer vi med flis, fylder vi magasinet engang om måneden. Den starter og stopper selv som den vil, ganske som et olie fyr. Man skal lige ud og hive i rensehåndtaget engang imellem, og huske at tømme askeskuffen, tror den holder til 2 magasin fulde flis.
Har renset kedlen med børste én gang på de to år jeg har haft fyret. Gider ikke bruge for meget tid på hvis jeg skal være helt ærlig.
Hvis billeder på deres side taler sandt, så ligner den godt mere en pengepresse med bankboks tilsluttet. designet er da gået lidt over i 1950'rne? og det ser da ud til at kræve rigtig meget plads uden at nå mine egen 224kg silo løsning.
selvom en biowin koster 100K alt inkl. , så er der klart også fysiske forskelle, og ja, man skal jo ikke gå at se på den, men nogle har jo altså sådanne kedler i deres gangparti (viser galleri her). så den er lidt for supergeil end den er 10'r tilpasset
nå,
men en konkurrent er vel først når man kan lide produktet
pendec skrev:Hvis billeder på deres side taler sandt, så ligner den godt mere en pengepresse med bankboks tilsluttet. designet er da gået lidt over i 1950'rne? og det ser da ud til at kræve rigtig meget plads uden at nå mine egen 224kg silo løsning.
nå,
akasajt skrev:ja ja .....tror så IKKE baxi kører med grov skovflis.....ret længe.....
VEd ikke hvad du kalder skovflis.
Men min nabo har en Baxi 2.5 der kører på flis, lavet af træer fra en skov. Altså fliset på en stor flishugger. Gran og fyr. Så et er langt fra miniflis, pilleflis og hvad det ellers hedder.
