Woody Black Star version 6.75
- Tilmeldt: 14 feb 2013 10:24
- Mit fyr: Woody Black Star 10 kW version 6.75
- Areal: 118
- Brændsel: 6+ 8 mm piller
Hej,
Jeg har store problemer med kondens i skorstenen og udslip af sort røg. Skorstensfejeren siger at ydelsen på fyret skal sættes op, den står på 60 grader.
Er der nogen som har den perfekte indstillingen, så må I meget gerne skrive. Jeg skal have skåret det ud i pap, da jeg ingen viden har om det.
Håber snart at hører fra nogen
Mia
Mia
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
du skal lige udfylde lidt om hvad det er for en størrelse fyr og om kedel er med eller uden semirens så er hjælpen på vej. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 118
Det er et 10 kw - og jeg skal rense hele kedelen, både ved brænder og bagved
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Ja, stop fyret og rens alt.Peacelake skrev:Det er et 10 kw - og jeg skal rense hele kedelen, både ved brænder og bagved
Både brænder og rensemekanik.
Se og mærk efter at blæser kan køre frit rundt.
Sæt tallene fra skema ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Lav en ny afvejning og tilpas evt luft http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Husk at shunt temp skal være 55 gr.
På side 4 i manualen er gode råd til kondens problemer http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
- lamborg
MIchael det er ikke en semirens hun har. Derfor skriver hun at hun skal rense både røgkammer og forbrændingskammer :-).
Mia. Hvis du har problemer med kondens har du for lav en skorstens temp. Prøv at sætte kedeltemp op til 70 gr og se om det ikke forsvinder. Hvis du har sort røg kører du sikkert med for lidt luft.
Claus
Claus
- Areal: 118
Lamborg, tak.
Jeg har indtastet de info fra det skema Michael har givet , håber ikke at det kan give problemer.....
Der siver røg ud i lokalet fra bag fyret, jeg havde et hvidt rum før jeg fik pillefyr, nu er det sort :-(
- pille bruger
Dette lyder slet ikke rigtigt.Peacelake skrev:Lamborg, tak.
Kan blæser kører frit rundt når du sætter den i gang med en finger ?
Er der noget der stopper i skorstenen eller aftrækstøret ?
Et fyr skal ikke ryge i fyrrummet, men op af skorstenen.
Du kan fint bruge tallene fra skemaet.
De er et rigtig godt udgangspunk.
- Areal: 118
- pille bruger
Se side 22 position 11Peacelake skrev:Ved godt jeg er dum, men hvor sidder blæseren ?
Når man renser herd og tager den ud, kan en pille trille tilbage og falde ned i revnen til blæser luften, og videre ned i blæseren.
Derfor tag hele brænderen af kedlen.
Vend den på hovedet, og ryst brænderen.
Føl med en finger på blæser ribberne om de kan løbe frit rundt.
Er en pille i klemme kan blæseren ikke levere luft nok.
- Areal: 118
