Nyt rør, er det nødvendig.
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg målte det sidste år.
Frem fyr 65grader
frem hus 63grader
retur hus 59grader
retur fyr 56grader.
Ca 10 meter rør under jord.
Frem fyr 65grader
frem hus 63grader
retur hus 59grader
retur fyr 56grader.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
jeg har ca 8 m præ isolerede rør nedgravet mellem fyrrum og bolig, de ligger ca 60-70 cm dybt.
jeg har ikke sådan en stribe på jorden om vinteren (fremløbs temp 80-90 grd)
Mon ikke det også har betydning for "stribens udseende" hvor dybt rørene er gravet ned!
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvad har du af rør i jorden plast / jern hvordan er det isuleret i jorden har en lang indkørsel og hader og skovle sne så ku godt bruge sådan en stribe selvom det koster lidt KW
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Aner ikke hvad det er der er i jorden. det som jeg kan se er en slags flex rør med sådan ala drænrør der er foret med sådan noger ligge under lag. i dinne rør er der ført nogle pex rør med rørskål...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
jeg ville gribe det helt anderledes an.... grav det op, FORLÆNG det, og smid det i jorden i samme mønster som gulvvarmeslanger rundt i hele gårdspladsen.... det der er sku da et drømmescenarie, for alle os som hader sne og is...
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Hehe kender faktisk flere huse i Viborg som har gjort det... 300-500m2 med varme i... Fordi husene ligger på en skråning... Men jeg tør dælme ikke spørge hvad det koster for dem om året.... For det er enten EL eller Fjernvarme.....Bigfoot skrev:jeg ville gribe det helt anderledes an.... grav det op, FORLÆNG det, og smid det i jorden i samme mønster som gulvvarmeslanger rundt i hele gårdspladsen.... det der er sku da et drømmescenarie, for alle os som hader sne og is...
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
hvis der nu lagde en stump preisoleret et sted og flød kunne du jo byde på det. det er jo ikke voldsom meget du skal have
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Jo plane er at min fyr skal 20-25 meter væk over i den "nye" staldbygning.
Så der er bare lidt mere end en stump.
Mit system PT.
Mit system PT.
kent a skrev:Jo plane er at min fyr skal 20-25 meter væk over i den "nye" staldbygning.
Så er der jo slet ikke noget at være i tvivl om, så skal du jo have fat i et langt stykke præisoleret rør.... (også kendt som "løgstørrør")
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Ja der er helt klart et væsentligt tab.
Det må kunne måles lidt enklere omen måske lidt mindre precis.
Såfremt din fremløbs og retur temperatur er stabil døgnet igennem, hvilket den er såfremt du lader termostater stå og ikke har natsænking etc.
Skru evt helt op for pumpen. Mål så dit forbrug i et døgn, f.eks 30 kg. Mål retur og fremløbs temp både i hus og ved fyr.
Lad os f.eks sige du taber 4 grader i fremløb og 3 i retur og har 65 frem og 35 retur så bliver det
(Fremløb-Fhus+Rhus-retur ) / (fremløb - retur) = (65-61+37-35)/(65-35) = 6/30 = 20% i tab
