weekend problemer
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
weekend problemer
Indlæg af martin81 »
kæmper med mit fyr... kan simpel hen ikke presse det op på mere end 27 grader. den køre på 100 % drift 99 lux 10kw... flammen er ikke så "hidsig" som den plejer har prøvet at skifte fra 1500g piller til 1510gram... lukker også for cirkulationspumpen men lige lidt hjælper det hvad gør jeg lige
WoodyHugo
11
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
weekend problemer
Indlæg af WoodyHugo »
martin81 skrev:kæmper med mit fyr... kan simpel hen ikke presse det op på mere end 27 grader. den køre på 100 % drift 99 lux 10kw... flammen er ikke så "hidsig" som den plejer har prøvet at skifte fra 1500g piller til 1510gram... lukker også for cirkulationspumpen men lige lidt hjælper det hvad gør jeg lige
Hej , de 1510 gram er det afvejet ? hvis ikke så afvej de 6 min og tast det ind i autoberegning....... :great:
levi
weekend problemer
Indlæg af levi »
Nu Er kedeltemp. føleren vel ikke faldet ud af sit dykrør ?
martin81
weekend problemer
har jeg lige gjort og den sagde 842gram... er gået fra 8mm træpiller til 6mm... spørg dumt hvor sidder dykrør henne
levi
weekend problemer
Indlæg af levi »
martin81 skrev:har jeg lige gjort og den sagde 842gram... er gået fra 8mm træpiller til 6mm... spørg dumt hvor sidder dykrør henne
I toppen af kedlen i den ene eller anden side...
WoodyHugo
11
weekend problemer
Nåe så er det derfor.....tast den nye afvejning ind, den giver jo flere piller :great: :great:
martin81
weekend problemer
jo men 6mm og 8mm har vel den samme massefylde... så byrde det jo ikke ændre nået i opsætningen
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
weekend problemer
Indlæg af TaagMan »
Heh, hver gang den har troet den har doseret 1510 gram har den i virkeligheden kun doseret 842 gram... det er en ret stor forskel. Svare til en ydelse ved 100% på 5,57 kW... hvilket jo ikke ligefrem er 10 kW... og da slet ikke ved forkert forbrænding. Det har nok været alt alt for magert.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
weekend problemer
Indlæg af TaagMan »
martin81 skrev:jo men 6mm og 8mm har vel den samme massefylde... så byrde det jo ikke ændre nået i opsætningen
Hver gang du skifter til en ny sending piller SKAL du lave en ny afvejning... der er afsindig meget der kan påvirke doseringen.
Edit:
Pille længder... hvor hårdt de er pressede... størrelse osv. Nogen typer er meget korte og ensartet korte og pakker ekstremt godt sammen... andre har mange lange, som gør det ikke pakker så godt sammen osv...
Derfor, når du får en ny sending piller... vej af ;)
martin81
weekend problemer
men det vil så siger at når jeg skifter fra 8mm til 6mm så vil jeg komme til at bruge langt flere tons træpiller :roll:
