Nu her hvor det forhåbentelig bliver varmer og fyret begynder at lukke ned må det rigtige vel være at få noget der samtidige slukker cirkulationspumpen til fyret så den ikke står og trække alt varmen ud af kedlen så den skal starte igen.
har varmvandspriotering på udgang l5
skal have kompressor rens på udgang l6
hvad så med pumpen hvad skal lige styre den ?
den jeg linker til er udsolgt men er det sådan en jeg skal have ???? og hvordan virker den.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
hvad skal styre cirkulationspumpen
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jeps, det er sådan en du mangler.
Den ene side er en overkog sikring, ligesom den du har nu.
Den anden side er en variabel termostat til en cirkulations pumpe.
Stil hjulet på den temperatur kedlen skal over, og så tænder pumpen,
og den slukker jo igen når temperaturen igen kommer under indstillingen.
- nasty
- Areal: 133
ok det vil så sige at det pumpe styring der er i styringen ikke kan/skal bruges ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Jeg ville da tro at din woody styring også kan styre cirkulations pumpen. Jeg styrede da min med Woody indtil i dag.
Men det kommer jo an på hvordan dit system er sat sammen. Har du en tegning?
- nasty
- Areal: 133
ja hvis jeg har en udgang ledig kan pumpen sættes i styringen men l5 & l6 er brugt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad hedder din styring ? hvis det er en af de nye er der måske nogle udgange der hedder L-7 til L 10 som du kan bruge du kan se det på NBE hjemme side under Download extraudstyr , hvis det er som på et Scott kan du hvad styringen hedder på chippen eller ved at tage strømmen til fyret og når du tænder det igen står der hvad den hedder ,
- nasty
- Areal: 133
Version 6 chip 6,78
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Sæt en ekstern termostat på...
Så vil jeg gætte på at den skal stå lidt under kedeltemp.
Men hold lige øje med den, om den står og megger.
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hvis det er et 6.78 er du nød til og sætte den thermostat på som du ikke kunne finde .
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Der er en her http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=382 . nr 3 skulle kunne bruges
