hæve loftsbjælker
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
hæve loftsbjælker
Er det sådan her, eller noget i den stil?
Og i forhold til min tegning, hvor skal de nye spær placeres?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
hæve loftsbjælker
Ja så er det nemlig der at det bliver svært.... For så skal du nemlig ændre grundlæggende i konstruktionen.... Men kontakt en ingenør.... Så har du også en der står med et ansvar...
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
hæve loftsbjælker
nu er det ikke hele taget jeg skal hæve men kun bjælkelaget men der er 45 grader med pandeplader
Jens overfyrmester på godset
- godsejeren
- Areal: 140
hæve loftsbjælker
jeps det er og jeg vil gerne hæve det til midt på tremplen eller måske helt til den øverste remMichaelK skrev:Er det sådan her, eller noget i den stil?
- MichaelK
hæve loftsbjælker
Hmmmm..... Den er svær. Det er jo, som Landlyst skriver, en grundlæggende ændring
i konstruktionen. Nu vil jeg ikke sige, der ikke kan lade sige gøre, for det kan det.
Spørgsmålet er jo så, om man er villig til at betale prisen?
Grundlæggende burde der jo helt nye spær op. Spær der egner sig til det Du vil, ikke en
halvfærdig løsning, Du aldrig bliver tilfreds med. Men sådan, uden for referat, så kunne
man jo lave en slags saksespær (tegnet med rødt? Og så skære de "blå" stolper væk.
Ulempen er selvfølgelig, at Du ikke får hævet loftet i hele rummets bredde.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
hæve loftsbjælker
Hvis du selv går igang med dette projekt, så kan du nok sagtens låne nogle donkrafter hos Falck eller ved beredskabstjenesten.
Vi lånte engang mange donkrafter hos Falck, engang et stort høloft var ved at falde ned i kostalden.
De mange skråtstillede u jernsstøtter, der stod mellem kobåsene, stod meget skråt, og den langsgående jernbjælke kæntrede og derved mistede sin bæreevne.
Vi løftede det store loft, hvorpå der lå mange tons Hø, og monterede U jernsstøtterne lodret op under selve den bærende I jernbjælke.
Forsigtighed tilrådes.
Løft tag og trempel, og mure op under, så taget kommer til at ligge godt på solidt murværk.
- MichaelK
hæve loftsbjælker
Det var da en god idé. Hæv hele taget. Pandeplader vejer da ikke noget særligt.
Jeg støtter helt klart Ernsts forslag, det lader til at være en brugbar løsning. Dog
skal man selvfølgelig sikre sig, at remmen sidder solidt fast i det "nye" murværk.
Taget skulle jo nødigt blæse af i den næste storm.
- godsejeren
- Areal: 140
hæve loftsbjælker
tak for de gode råd dem vil jeg kigge nærmere på
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
hæve loftsbjælker
mon remmen på nuværende konstruktion er fastgjort noget videre?? vil mene at man kun behøver at fastgøre på tivsv. måde efter hævning af tag. det har jo allerede bevist at det bliver liggende i blæsevejr!
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
hæve loftsbjælker
Tænk dig rigtigt godt om før du går i gang, det er svært at fortryde midt i projektet og der skal ikke laves meget galt før det hele bliver noget rigtigt skidt. Samtidig tænk på sikkerhed og dernæst også på hvad forsikring siger til at klondyke løsning, hvis noget går galt !
