Service på Varmepumpe?
Er det rigtigt, at der er et lovpligtigt servicebesøg på varmepumper - og hvad koster det?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Ja det er rigtigt hvis den væske du har i slangerne ikke er biologisk nedbrydelig. Det koster omkring 12-1300 så vidt jeg kan finde ud af. Min varmepumpe står som backup til scotten og jég troede også det bare var en and da jeg fik en opringning fra installatøren af varme pumpen. Men det er sgu rigtigt nok
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Det er den samme servicepris, som er på det pillefyr jeg har kig på - men det er jo trods alt frivilligt, så vidt jeg har forstået.
Synes ærligt talt at det med service på varmepumpen har været lidt svært at finde ud af - måske det først er noget man får at vide, når man har købt...
- lamborg
Hvis du tænker i at installere varmepumpe så kan du bare bede for at den væske der bliver fyldt i slangerne er bio nedbrydelig. Det bruger man når der er vandløb i nærheden. Så slipper du for service eftersyn. Men en varmepumpe er bedst hvis huset er opvarmet via gulvvarme. Ikke ved radiatorer . Den kører kun med en anlægstemp på 44-45 gr og det gør at radiatorer afgiver for lidt varme.
Claus
Claus
Det var et spørgsmål anledt af en samtale jeg havde med min fætter (som netop står og skal vælge mellem varmepumpe eller pillefyr) - ca 2/3 af hans velisolerede etplans hus fra ´73 er med gulvarme, og han har en lille brændeovn).
Mit hus er desværre uegnet til varmepumpe, førstesalen kræver høje fremløbstemperaturer når der er frost - og vores entré bliver også meget kold. Det ville blive for omfattende at lægge gulvarme i de ovennævnte områder, så jeg ser på et pillefyr med lille kw-ydelse. Jeg har godt nok læst at, man kan købe store radiatorer, og jeg kan måske isolere med et eller andet blæs-ind materiale eller ekstra flamenco på kælderloftet.... - men jeg er stadig i tvivl om, hvorvidt det kan gå. Med et pillefyr er jeg sikker - og det er tilsyneladende også billigere i drift.
Jeg havde faktisk tænkt på en varmepumpe og så en pilleovn med varme til centralvarmen til supplering når der var frost - men det bliver godt nok dyrt i anskaffelsesomkostninger, hvis man ikke skal gå for meget på kompromis med kvaliteten.
Men tak for tippet med det bio-nedbrydelige vædske. Den giver jeg lige videre.
Senest rettet af nemocharley 02 feb 2013 16:54, rettet i alt 1 gang.
- lamborg
I dit tilfælde vil jeg ikke være i tvivl om at du skal vælge et 10kw pillefyr . Alene anlægsudgiften er jo meget højere på en varmepumpe . Nu har jeg jo kun min egen erfaring med varmepumpe at trække på men om vinteren var det ganske umuligt at få over 16-18 gr i stuen og eludgiften var omkring 45000 om året fordi den kørte hele tiden .
Claus
Claus
og du er ikke den første jeg har hørt det her fra - det løber mig kold ned af ryggen, når jeg tænker på de folk, der er blevet overbevist af diverse salgsargumenter - løsrevet fra deres reelle boligsituation.
Lige i mit tilfælde bliver anlægsudgiften nok mere sammenlignelig med en kvalitets-varmepumpe, da jeg er ved at indhente et par tilbud på Biotech Toplight 9kw.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Nej! Ikke flamingo... Det er KUN under beton... kælderloftet må du tage med bats....jeg kan måske isolere med et eller andet blæs-ind materiale eller ekstra flamenco på kælderloftet....
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Givet likes: 1 gang
Der er kun lovpligtig eftersyn på varmepumper med over 1L kølemiddel....
Edit; Undskyld...i snakker om jordvarme...det er noget andet :-)
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
ah tak for det. Men kunne jeg ikke blæse noget papirsmuld el. lign. mellem trægulv og kælderloft?Landlyst skrev:
