Hej alle.
Magasin var næsten løbet tør for piller i nat så der var en fejloptændning i morges - Tog og rensede fyret da det alligevel var kold - Tændte igen og tænke ikke mere over det.
Problemet er at jeg ikke kan få sendt varme ud i radiator eller vvb.
Pumpe står og blinker, hvis jeg hæver pumpestop til 90 g, slukker den og hvis jeg derefter sænker til 40 g tænder den med konstant lys i kontakt men efter et par min begynder den at blinke.
Har prøvet at sænke Vvb temp til 20 g hvorefter 3 vejs ventil tvangsstyrer til hus men rørene umiddelbart efter ventil bliver ikke varm.
Hvis jeg lægger øret til pumpe ved konstant lys tikker den svagt.
Har prøvet at dreje shunt som sidder umiddelbart efter pumpe til nul og max hvorefter jeg normalvis plejer at kan høre at vand bliver omdirigeret til kedel.
Har også prøvet at tage strøm fra styring i ca 60 sek hvorefter at den starter op med styringsversion.
Der er i øjeblikket 65 g oppe i solvarmeanlægget
Pumpe el. styringsproblem på Scotte
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
uff lyder dyrt. Pumpefejl... Tjek i indstruktionsbogen til pumpen om der står noget om blinkende lampe under fejltilstand
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hej Lamborg - Har lige stået lidt ude ved Scotte mens jeg ventede på svar fra jer derude.
Skruede luftskruen ud - Normalvis plejer den at knurre lidt mere så - Men det gjorde den ikke denne gang.
Jeg tog så den videnskabelig metode igang............Et ordentlig klap på siden af pumpen med skaftet af skruetrækkeren hvorefter den knurrede højlydt af mig og straks blev rørene int til hus varm.
Efter et par minutter gik den i blink hvorefter jeg gentog den videnskablige metode og når jeg er færdig med at skrive dette må jeg ud og se hvad den siger.
Skal man regne med ny pumpe - Denner er kun ca 2 år
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Nogle pumper skal faktisk blinke for at indikere at de fungere.
- lamborg
Hæ hæ .. Brug ingen vold hellere en større hammer :-) Kunne tyder på at noget hænger og den har svært ved at slå igang. Når først den igang burde det flow den har hiolde den kørende så det lyder lidt skidt at den stopper igen..
2 år det var ikke meget..Hvad er det for en pumpe.?
Claus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det skal nok være korrekt men denne skal lyse konstant, hvilket den også gør nu efter den fik en ordentlig en på siden af hovedet - Men er bare bange for at det ikke er sidste gang jeg for problemer med den.pille bruger skrev:Nogle pumper skal faktisk blinke for at indikere at de fungere.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Smedegaard Simflex 32 -40 3q, men hvis den står af nu hedder den en "skodpumpe"lamborg skrev:Hæ hæ .. Brug ingen vold hellere en større hammer :-) Kunne tyder på at noget hænger og den har svært ved at slå igang. Når først den igang burde det flow den har hiolde den kørende så det lyder lidt skidt at den stopper igen..
Fandt lige denne:
http://www.smedegaard.dk/media(1328,103 ... _32-60.pdf
- lamborg
Ja det er sur røv. Er den under to år kan du vel klage over den ...
Claus
Claus
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
Ifølge dvcenter og hedestoker så er der 3 års garanti på smedegaard : http://www.dvcenter.dk/lavenergi-pumper ... 180mm.html
Så det må da være en bytter
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Fandt lige denne:
Har du en "jord" på .....cirk. pumper holder jo i flere år tier hvis de er korekt monteret....
