Kedel uden behov for shuntventil?
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser » 31 jan 2013 13:00
Hej,
Findes der andre pladejernskedler på markedet, udover denne her: http://www.lsstoker.dk/?Information:Hent_Brochure
Se pdf filen, der kan monteres uden shunt?
Blaser
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 31 jan 2013 14:09
Ja ja.. Der er ikke mangel på de fine ord :)
Men hvad skal skidtet koste ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 31 jan 2013 14:55
MGM behøver heller ikke shunt.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 31 jan 2013 16:08
Blaser skrev:Hej,
Blaser
Hvorfor mener du det er et vigtigt agument at kedlen ingen shunt skal have?
I min verden er det totalt ligegyldigt, en enkelt ventil fra eller til betyder intet
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser » 31 jan 2013 16:26
Jeg mener det er en fin detalje, hvis man som fx. på mit anlæg har behov for at reducere fremløbs temperaturen, spare jeg 1 ventil og pumpe.
Det giver alt andet lige bedre flow og en billigere installation og drift.
Blaser
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 31 jan 2013 16:37
Pellmax ub behøver heller ikke shunt. Men det er ikke en stoker.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 31 jan 2013 19:13
Blaser skrev:Jeg mener det er en fin detalje, hvis man som fx. på mit anlæg har behov for at reducere fremløbs temperaturen, spare jeg 1 ventil og pumpe.
Blaser
Den er jo ikke beregnet til reduceret fremløbstemperatur
Sakset fra manualen
Indstillingsområde for kedeltermostat 70-85 Grader
Temperaturen indstilles på programmerings knapperne under prog og indstilles på den ønskede temperatur.
For at undgå korrosion i kedlen skal styringen stå på minimum 70 grader og min 75, ved korn fyring ellers bortfalder garantien.
Den indbyggede shuntfunktion virker selvfølgelig kun hvis fremløbet er varm nok til at den kan shunte internt i kedlen og derved holde en fornuftig temperatur i kedelbunden
Så hvad sparer du så egentligt? Intet, udover den termostatventil som normalt bruges som returshunt
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser » 31 jan 2013 20:30
Jeg prøver lige igen. Når jeg skal have en kedel temperatur på fx 80grader, er det nødvendigt at reducere fremløbs temperaturen!
Fremløb- og kedel temperatur er 2 forskellige ting!
Blaser
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 31 jan 2013 21:40
Blaser skrev:Jeg prøver lige igen. Når jeg skal have en kedel temperatur på fx 80grader, er det nødvendigt at reducere fremløbs temperaturen!
Blaser
Hey du, du behøves sgu ikke bruge ! Over for mig :evil:
Faktum er at Kedlen må/kan ikke justeres længere ned end en fremløbstemperatur end 70 grader jvfr fabrikanten, så hvis du ønsker en lavere fremløbstemp end de 70 skal du stadig bruge en fremløbsshunt uanset
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 31 jan 2013 21:49
Kan kun sige at det giver mening John :)
