Ugelvig skrev:Du Levi, Vølunds er også med interface og mulighed for alarm
Men hvorfor skulle der komme driftsstop? Passer man sit fyr, nogenlunde forsvarligt burde det vel bare køre???
Helt enig, - normalt kører et pillefyr bare derudaf, - men vi har her tale om et udlejningssommerhus hvor ejeren nok ikke er ret ofte.....
Det er Ikke ensbetydende med man ikke kan montere et pillefyr - men man kan jo risikere at blive kaldt på arbejde lige pludselig
Men hvis det er det man vil, - så gør man det jo bare (Og passer anlægget - så skal det nok også køre), - Jeg ville ikke gøre det hvis jeg havde et sommerhus jeg udlejede.... - Lejeren betaler jo for varmen/EL/Vand...
Hoval Biolyt er også en mulighed. Med automatisk pillesug vil den
Såmænd køre i flere uger ad gangen.
Eksempelvis ville min BioWin have kørt de sidste 4 måneder uden
et eneste tilsyn- eller driftsstop, hvis ikke jeg altså havde sparet
pillesuget væk? Men jeg skal altså i fyrrummet og fylde piller på.
Men du har helt ret Levi, så sjovt er det sgu ikke at skulle ud til en stak fulde folk, der klager over, at der ingen varme er nogen steder... Hov, det lyder som noget jeg har gjort en gang...
Enig Michael, der findes andre træpillefyr, der kan klare lange perioder uden tilsyn...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
levi skrev:
Tænk dig nu godt om, - et pillefyr i et udlejningssommerhus, - det kan blive interessant hvis der kommer driftstop - så kan du blive kaldt til sommerhuset i tide og utide...
Hvis du absolut vil have et pillefyr, - så ville scotten være et godt valg (Det er meget driftsikkert), - og Scotten kan du holde øje med online, - og også få alarm fra på din telefon hvis der skulle ske noget...
Men igen, - hvis jeg havde et udlejningssommerhus så ville jeg være ligeglad med udgiften til opvarmningen, - den betaler lejer jo.....
Hvis det er fordi du vil "score" lidt på opvarmningen ift. dine indlejere, - så vælg en Scotte, - men være klar over - DET ER IKKE ET OLIEFYR!
Jeg er godt klar over den kræver pasning og jeg vil være nød til at komme hvis pillefyret svigter men det er jo rart stadig at have olie gufferen i serie.
Det er svært at score på energien kan jeg bare få det til at balancer er jeg glad ja olien stiger og stiger så kan det jo blive svært at få det udlejet hvis energi afregningen er tårn høj.
Men hvis jeg vælger en Scotte kan den så køre med en anden extern fast snegl feks en fra Biomax'en som for mig at se er mere stabil i drift i længer tid med hensyn til smuld. Kan man lave sådan en kombination??
Har selv Stoker her hvor jeg bor en Passat og med blæst piller i silo med tilfølge en del smuld men det æder stokeren jo uden vider. Men jeg tænker på en fyr kun til piller i den billig ende som kan køre sikkert en uge af gangen uden opsyn af en der er ædru
Biomax sneglen ser mere stabil ud - men lad dig ikke narre, - det motor/Gear der er brugt er ikke meget værd og holder slet ikke som en Linix motor/Gear gør som Scotte sneglen er født med - så mit råd er - hold dig til originalen (Evt. kan du med fordel montere et elektrikkerrør i midten af spiralen hvis du oplever doseringsproblemer).
Køb gode piller, - og smid lidt madolie i siloen hvergang du fylder den, - så får du ikke problemer med sneglen i mange år
Oldgaard skrev:
Alternativt så ved jeg der er en bruger ( eller flere ) som har lavet en automatisk dosering af olie til pillerne, til ganske få penge
Ja jo det kan man måske lege med hvis man er blevet forlovet med en flex men men hvis jeg får en kæmpe silo i rummet skal snglen jo nok være 3 meter eller mere og så skal sneglmotor også være større osv mon ikke problemet så også bliver større med en flex snegl?
Vølund og alle de andre kommer jo med en fast snegl så hvad er pålidelig?
Jeg er ikke helt med på at jeg skal først bygge den om før den bliver pålidelig
kik efter evt økofen eller windhager de er rimelig automatisk og kan fåes med silo stytemmer så du kan køre op til 3-6 tons igennem inde der skal tømmes for aske på deres store modeller
jeg købte min scotte med en 500 liters silo og har lavet oversider på den
så jeg kan ha godt 600 kg i siloen
jeg bruger stadig den orginale snegl
jeg ville tag en 20 kw med en v7 styring en 500 liters silo også gi den nogen ordentlige
piller de billige er der som regel også mindre varme også skal du bruge flere kg om ugen
Hej Smut
Det rum (depotrum) fyret skal stå i er ikke så stor at der kan være en 500 liters silo, nu er det sådan at jeg vil flytte over i nærheden deraf og passe det fyr jeg vælger at sætte op. Andre udlejer i området har sat pillefyr op og lader bureauet passe det men det går slet ikke folk fra bureauet har ikke forstand nok til at køre med og passe pillefyr og de skriver også regninger ud for at passe det. Så jeg håber at jeg kan få solgt huset her og flytte snart.
Mon ikke et 15 kw pille fyr kan klare poolhuset? jeg vil være der et par gange om ugen så kan det nok ikke gå helt galt med 300 liters silo?
