Højt forbrug, høj ilt, lav effekt
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af baggadap » 25 dec 2012 17:31
Hej alle
Glædelig jul!
Jeg har en Alcon6 kedel med en KSM mini-18 med iltstyring.
Fik lavet service på det for noget tid siden, og siden har det kørt underligt. Jeg har opgivet at få stokermanden til at komme igen, så nu vil jeg prøve jer, kære venner.
Sagen er, at jeg skal skrue helt vildt op for pillemængden for at få ilten ned under 18% i drift, og for at den kan følge med når det er minus 10-15 udenfor. Den skal helt op på max, som er lidt over 6 sek. på trin 3!
Stokermanden justerede rundt på det hele da han var her, og jeg ved ikke hvordan den stod før, men han satte forbruget alt for lavt til hvad den skal yde.
Der er dog ingen uforbrændte piller i asken. Kedlen bliver jævnligt renset.
Vi har 240m2 halvdårligt isoleret hus.
På forhånd mange tak!
Mvh Mathias
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 09 jan 2013 07:07
Hvad er dine indstillinger?? og hvad styring køre du med??
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser » 09 jan 2013 10:43
Det må jo være en pricatech styring, den kan køre rigtig godt, men du må lige, som nævnt skrive lidt om dine indstillinger
Og hvis du udfylder din profil kunne vi se hvor i landet problemet er! Så kunne der jo være en i nærheden der kunne hjælpe
Blaser
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 28 jan 2013 16:06
Takker for svar begge to! Så fik jeg endelig gjort noget mere ved det..
Ved ikke hvad min styring hedder, men den ser ud som på billedet.
Mine settings er:
Kedeltemp.: 65 grader, Ilt 10%, Pause 10 min
Ilttrin 1+ 030, Ilttrin 3- 010
Snegl tider: 0 0.75s, 1 1.50s 2 3.00s 3 6.00s
M01 on 5 off 01
M02 on 15 off 01
BL1 015 BL2 040 BL3 080
Obl 06 0ilt 10
0tid 60 UT 25
Pbh 0 0 BLt 30
Psn 4.00s VP2 01
Pf 3.00s Sf1.00s
Ttr0 03 Ttr 02
Spændt på hvad i siger til det 8)
Styring
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser » 28 jan 2013 16:24
Hej,
Prøv at kalibrere iltsonden først.
Du kan også prøve at slå iltstyring fra, herefter indstiller du styringen manuelt, når den kører så godt som muligt slår du iltstyringen til igen, så burde de køre.
Styringen kan, med ilt kun regulerer lidt op og ned, så den "grove" indstilling skal være på plads først. Derefter finjustere den selv når iltstyring bliver koblet til.
Blaser
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Jan_Al » 28 jan 2013 21:40
Den får alt for lidt piller! Prøv at give den det dobbelte i snegltider på trin 1,2 og 3. Hvordan ser kedlen ud indvendig? Den suger vel ikke luft ind ved nogle utætte pakninger??
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 28 jan 2013 22:06
Jan_Al skrev:Den får alt for lidt piller! Prøv at give den det dobbelte i snegltider på trin 1,2 og 3. Hvordan ser kedlen ud indvendig? Den suger vel ikke luft ind ved nogle utætte pakninger??
Hej, takker for svaret!
Jeg synes den får rigeligt med piller - 6 sekunder i trin 3 er ret dyrt, og jeg mener 6.20 er det højeste jeg kan vælge!
Kedlen har sort/grå sod på siderne, og asken er fin og mørkegrå. Kan ikke se der skulle være nogle utætheder..
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 28 jan 2013 22:10
Blaser skrev:Hej,
Blaser
Hej Blaser
Hvordan slår jeg mon iltstyring fra?
Og hvordan kalibreres sonden?
Det har som sagt kørt fint inden det fik lavet service, så er det normalt at sonden sådan kan hoppe ud af kalibrering?
Blaser
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Blaser » 28 jan 2013 23:42
Hej,
Du må lige omkring KSM hjemmesiden og finde en manual, iltstyring kobles fra under menu punktet "kedelvalg" her kan vælges en værdi.
Jeg kan ikke huske om det er 0 eller 1 der slår iltstyring fra.
Udfra dine indstillinger vil jeg mene du kører rigeligt piller ind, iltstyringen regulerer sneglens pausetid. Hvor lang tid er sneglen stoppet mellem indskub når den kører i trin 3?
Blaser
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af leo-pol » 29 jan 2013 19:49
Het der..
Nu er det godt nok en 275 jeg har og det er fanneme lang tid siden jeg har justeret på den men ud fra billedet kan man se at den har justeret tiden i trin 1 ned på 10.... Er det ikke fordi at indstilningen er for høj så den juster sig ned... Og ret mig hvis jeg husker helt gal så kan den ikke juster længere en ned til 10....!!
Så kunne det jo godt tyde på at trin 1 er sat alt for højt og efter som at Ksm skriver i manualer at trinene skal dobles for hvert trin kunne det jo tyde lidt på At de skal ned alle sammen...
Undre mig lidt over dine blæsertider..hvorfor ikke 100% på trin 3....?
Hvis det var mig ville jeg tage ksm's standard indstilninger frem og tage dem som udgangspunkt.... Og så ændre der fra...
Du kan jo altid smide disse her ind igen...
