Sorte piller og slagger
Fønss
Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8990
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Asferg
Indlæg af Fønss » 28 jan 2013 11:07
Hej i forumet,
Min Baxi 2,5 driller mig i tiden med en del slagger (ligner aske som er klumpet sammen, nemt at slå i stykker) og der ligger sorte piller som om den ikke får brændt pillerne helt af.
Asken er meget sort og ikke gråt som det nok skulle være.
Jeg vil skyde på ca. 2 dage efter jeg har renst fyret helt så ligger der en slagger klump igen.
Selve bålet vokser også mere og mere inde i tændbuen men er vel fordi der dannes en del slagger under bunken.
Håber nogle kan hjælpe om det er pillerne der er noget skrammel eller og jeg kan indstiller mig ud af problemet.
Lidt info:
Træpiller 8mm stampemøllen
Baxi 2,5 med ilt og trækstab.
Set temp på 75 grader og retur ca. 60-63 grader
Røgtemp ligger ca. mellem 100-160 grader
Thy's indstillinger:
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
Mvh. Sune
Mvh. Sune
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 28 jan 2013 12:41
Fønss skrev:Hej i forumet,
Lidt info:
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
Mvh. Sune
tja..der klages flere steder over piller i år
prøv at hæve ilt% til 7,5 høj og lav...
http://thy.sensor.stokerbot.dk
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 77 gange
Indlæg af Bigfoot » 28 jan 2013 12:56
Ja stampemøllen døjer desværre med slagger.... har selv haft 7 tons jeg har kørt igennem kedlen...
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 28 jan 2013 13:03
Thy:
Det skal prøves når jeg rammer fyrrummet igen :)
Ilt% er det hvor meget luft den lukker ind i høj og lav kørsel?
Blæs er det så hvor kraftigt den blæser?
Bigfoot:
Jeg købte 12 paller i slutningen af sommeren så er ret træt af de giver så meget slagger som de gør når jeg nu har 7 paller tilbage :(
Mvh. Sune
Indlæg af thy » 28 jan 2013 13:08
[quote="Fønss"]Thy:
Bigfoot:
Jeg købte 12 paller i slutningen af sommeren så er ret træt af de giver så meget slagger som de gør når jeg nu har 7 paller tilbage :([/quote]
Alarmreset + driftformsknap...
ned til 7Hog 7L husk at bladre vidre med driftforms knap og afslut med on/off knap...
start med det så kikker vi på noget andet bagefter
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 28 jan 2013 21:12
Den funktion som hedder "P" under menuen "Alarmreset + driftform", har den betydning når jeg køre med intstyring?
Den står på 8 lige nu.
Mvh. Sune
Indlæg af thy » 28 jan 2013 21:45
Fønss skrev:Den funktion som hedder "P" under menuen "Alarmreset + driftform", har den betydning når jeg køre med intstyring?
den bruges altid
betydning: max blæs som din 8 sek normalt 5sek det er det du hører når MIN pausen er gået så kører snegl og blæs i 8sek i dit tilfælde det skal holde gløder klar til opstart efter pausefyring..
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 28 jan 2013 22:10
Okay mange tak for det hurtige svar, instillingerne er gemt så nu holder jeg lige øje med hvordan det går de næste dage.
Mvh. Sune
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 30 jan 2013 20:57
Hej igen,
Der kommer stadig slagger/askeklumper.
Jeg synes måske asken er mere grå end sort.
Skal den måske have mere ilt?
Kan jo også være det er de træpiller.
Mvh. Sune
Indlæg af thy » 30 jan 2013 21:07
Fønss skrev:Hej igen,
alarmreset+driftformsknap -40 prøv at ændre den til -30
giv det et par dage...
der er flere med problemer med de piller
