Jeg er ny her på forumet og her et lille spørgsmål jeg håber i vil være behjælpelige med...
Vi bor i et lille hus (92kvm) og har efter en fugtskade haft gravet hele stueetagen op. Heri har vi fået lagt slanger til gulv varme og nu vil vi så gerne have installeret et stoker fyr. Så vi kan slippe helt for el-varmen som vi har nu.
Vi har kontaktet en lokal vvs-mand som skal installere fyr, lave gulvarmesystem med 4 kredse og sætte 3 radiatorer samt ny varmvandsbeholder op. Desuden skal der lægges slagere ned fra huset og ud til vores udhus hvor fyret skal stå (12 meter løgstør-rør).
Det vil han have 43.000kr for.. Er det rimeligt?? Det skal lige siges at vi køber fyret selv ved siden af...
Mvh Line
Pris på installering...?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Pris på installering...?
Det lyder ikke urimeligt hvis løgstør rør, varmtvandsbeholder, ekspensionsbeholder, radiatorer, pumper, shunt og alle øvrige komponenter er med i leverancen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Syntes også det lyder rimligt
Og lige en anden ting søg for at få et meget lille stokerfyr ! Ellers vil i få en masse bøvl når huset ikke er større.
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Ja det lyder rimeligt, blot sørg for at det er helt klart hvad prisen dækker - så der ikke lige dukker noget op.
Husk lige at tage skorstensfejeren med på råd ifm. fyrrum i udhuset. Således at I får det lavet rigtigt første gang.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 29 nov 2007 08:19
Tak for jeres svar...
Vi har haft skorstensfejer ude og har bestilt et lille scotte 2,8 - 16 kW - som smeden anbefalede
Så det skulle være i orden...
Har I et bud på hvad der er arbejdsløn og hvor meget materialerne koster?
Er der noget af arbejdet man ikke MÅ gøre selv?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Du må ikke rode med drikkevandsinstallationerne selv.
Varmeanlæg må du selv rode med
Skorstenstilslutning må du selv rode med
Alt skal selvfølgelig laves korrekt og efter gældende regler
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- BVMP
- Årligt forbrug: ?
Du kan jo altid bede om et opdelt tilbud, men du skal også passe på at det ikke bliver for meget. Hvis du forstår, smeden har jo et arbejde der skal passes.
Når der skal sættes rør sammen så husk at en messing dims koster en hund - rundt regnet. Og skal han til at tælle på knapper, ja så kan det ende med at det bliver dyrere for dig i sidste ende.
Du kunne måske selv stå for grave arb ol. Derudover er det jo osse i egen interresse at blive hurtig færdig
BVMP
BVMP
Hej Line.
Et hurtigt regnestykke.
3 Radiatorer komplet med fittings osv. koster ca. 3000 kr plus moms.
En installatør tager ca. 4000 plus moms pr. radiator monteret. (Ialt 12000 plus moms.)
En vvbolder incl. tilbehør i god kvalitet koster ca. 3500 plus moms.
En installatør tager ca. 8000 plus moms monteret.
Præisoleret rør koster 200 kr pr. m. plus moms for en dobbeltslange.
En installatør tager ca. 600 pr. m. plus moms hvis I selv lægger slangen i jorden (Han graver ikke for jer).
Montering af stoker i udhus koster i stumper ca. 4000 kr plus moms
Montering af shunten koster ca. 300 kr plus moms i stumper
En installatør tager ca. 2000 plus moms monteret.
Prisen du har fået er en "standard" pris han har slået op i sin ABC - ligesom mekanikere også kan se hvor længe de må være om at skifte f.eks en tandrem.
Prisen kan nemt gøres billigere, hvor bor du i landet, så kender jeg måske en installatør som kan klare opgaven.
Mange tak det var pænt af dig - Det hjælper lidt på forståelsen at få nogen tal på...
Vidste ikke det var så dyrt at få installeret raditore!
Jeg bor ved Sæby i Nordjylland.
Prøv at ring til Tranten smedie og vvs - v./Brian, hvis han stadig monterer er han en prisbillig løsning.
Han har monteret omkring 50 stoker anlæg for os, og et utal af solfangeranlæg. - Så han kan godt anbefales.
Du kan få hans nummer på oplysningen, eller få det oplyst ved telefonisk kontakt med mig på 98990303
