Vand i brændkammer på multiheat 2,5
- Tilmeldt: 04 okt 2007 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
- Areal: 246m2
- Geografisk sted: Hobro
Vi er for et par måneder siden flyttet i et hus hvor der er en Baxi multiheat 2,5 med det der ildstyring. Fyret er fra 1998.
For et par dage siden var vi ved at løbe tør for pille, så for at "strække" dem lidt har jeg lagt lidt træ ind i brændkammeret.
Heldigvis kom de nye piller som fyret gik i stå. Pillerne er fra OK og det er de samme piller som vi har brugt før.
Efter vi har fået den ny ladning piller, har jeg haft svært ved at få høj nok temperatur på fremløbsvandet. Normalt står det til 70 grader, men det har ikke været muligt at få den højere op end knap 60 grader.
Så opdagede jeg at de piller der bliver trukket ind i kammeret havde en sær "grødet" konsistens.
Jeg har nu haft fyret slukket og renset. Under rensningen fandt jeg ud af at der lå vand i bunden af brændkammeret. Knap en halv liter. Desuden var pillernde der lå i sneglen og dem ved sneglen i magasinet våde.
Nu har jeg haft hele magasinet tømt, og fjernet de våde piller. De våde piller i sneglen er også væk.
Jeg synes ikke jeg kan se at der kommer vand nogen steder fra inde i brændkammeret. Der kom heller ikke mere vand efter jeg havde fjernet det der var.
Nu har jeg fyldt lidt piller på igen, og startet fyret op. Det ser ud til at de piller der kommer ind i kammeret fra sneglen stadig har en "grødet" konsistens.
Er der nogen der har oplevet noget lignende??
Min første tanke er et kedlen er utæt. (Uha. Det lyder dyrt)
Kunne det eventuelt være fordi der har været så få piller i magasinet at der har været "tilbage brand", så der er blevet lukket vand ind i snegler?
Jeg er ganske ny hvad fyring med stokerfyr angår, så kommentarer er velkomne.
Er 70 grader for fremløbstemperaturen fint nok? Sådan var fyret indstillet da vi overtog huset, men jeg har læst i manualen, at 80 grader er anbefalet. Hvad har I andre som fremløbstemperatur?
Håber der er nogen der vil dele deres erfaringer med en nybegynder.
Peter
Peter
- Oakfarm
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Re: Vand i brændkammer på multiheat 2,5
Hej Peter !
Det lyder som om du har haft en tilbagebrand, der har fået fyret til at slukke sig selv.
På fronten af en 1,5-er sidder der en dræn skrue helt nede ved gulvet, der piller man skjoldet af der sidder under lågen. Derefter væk med isolering, og så kan man se en lille umbracho skrue nede ved gulvet. Jeg vil tro at 2,5eren er lignende opbygget Så ud med den skrue indtil der ikke kommer mere vand, og tænd for blæseren(tænd fyret) et øjeblik. derefter i med skruen igen og start fyret op.
Jeg håber godtnok at dit anlæg er monteret med åben expansion, men selvom det er det, må du IKKE forsøge dig med fyring med fast brændsel i kammeret, du kan i værste tilfælde få kedlen til at revne, hvis bålet bliver ved med at brænde efter at fyret er holdt op med at blæse i det.
Omkring 70 grader i fremløb lyder fint.
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Den originale ventil til tilbagebrændingssystemet, har det med at blive utæt efter den har været aktiveret!
Da du havde tømt magasin/snegl for piller, dryppede der da vand ud i snegl-gennemføringen?
Fjern skruen som forklaret i PB og start evt. blæser kun.
Gøres ved at slukke på on/off knad og dernæst trykke på begge blæser-ikoner samtidig, så starter blæser op på 40%...
Hvad ligger du på i forbrug? Brændværdi på dine træpiller?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Areal: 246m2
Mange tak for de hurtige svar.
De piller jeg bruger er købt ved OK.
Effektiv brændværdi: 4.200 Kcal/kg
Vandindhold: 6-9 %
Askeindhold: 0,2-0,5 %
Svovlindhold: < 0,02 %
Savsmuld: < 5 %
Størrelse i diameter: 8 mm
Vi har kun boet i huset i to måneder, så jeg ved ikke så meget om hvad forbruget normalt er.
Hvad jeg lige kan regne ud, så ligger forbuget på ca. 300kg om ugen. vi har brugt lidt over to tons piller i den tid vi har boet her. (flyttede ind 1/10)
Det kan godt passe at ventilen i tilbagebrændingssystemet er blevet utæt. Det er lidt svært at teste lige nu da fyret kører (ikke særlig godt). Det ser ud som om de piller der kommer ind i brændkammeret er fugtige.
Kan man eventuelt skifte ventilen til en type, som er bedre?
Nogen forslag til hvad det skal være?
Kan/må man selv skifte ventilen?
Peter
Vandindhold: 6-9 %
Savsmuld: < 5 %
Peter
Har monteret sådan en på mit: http://varme.danfoss.dk/xxTypex/17241_M ... SIT20.html
Den skal justeres til 90 grader, som er det ømme punkt for tilbagebrænding!
Piller har de samma data som mine fra DLG:
Brændværdi: 4250 kcal./kg.
Aske: 0,3 - 0,4 %
Vand: 6 - 8 %
Svovl: 0,02%
Med iltstyring bør du kunne komme længere ned i forbrug! Jeg skal have monteret trækstabilisator på mit røgrør...
Ligger pt. på 37 kg. i døgnet...
Lyder meget som om ventilen drypper, har du mulighed (selv om det ikke er lovligt) at kunne lukke for vandet til tilbagebrændingsventilen, for at se om problemet med våde træpiller stopper, hvis du har beholder på skal den jo nok lige være tom først så...
Aske: 0,3 - 0,4 %
Vand: 6 - 8 %
Svovl: 0,02%
/HSC - Henrik C
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
start nu med at tømme luftkasserne som Oakfarm så grundigt har omtalt så bliver pillerne sikkert tøre igen... skruen som han omtaler dræner bunden af kedlen/luftkasserne...Peter_Karlsen skrev:Mange tak for de hurtige svar.
Vandindhold: 6-9 %
Savsmuld: < 5 %
Peter
- Silmansbear
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Hvis det var rest vand efter tilbagebrændsslukning som låg i bunden ville det så ikke fordampe med tiden da der jo er ild lige over ?
Har selv samme problem hvis jeg slukker fyret så bliver evt rest piller i magasinet til vådt pulver har lige tømt det helt og kunne i bunden af brændkammeret grave sort vådt bejs ud som så begyndte at ryge hvid damp røg da det blev gravet op lader det nu køle helt af og renser det hvordan kommer man ind til den omtalte ventil og skifte den ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
- Silmansbear
Er det et problem at man lader det løbe tør for piller det har jeg nemlig gjort en 20-30 i løbet af vinteren ?
- thy
Silmansbear skrev:Hvis det var rest vand efter tilbagebrændsslukning som låg i bunden ville det så ikke fordampe med tiden da der jo er ild lige over ?
du følger røret ser går ind gennem siden midt på der sidder dyret...
og der burde ikke ske noget ved slukning
