Måske problemer med Atmos DC 22 s?
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
hej Mols
på det sidste billede ser det ud som om at pumpen på din ladomat står på I, er det korrekt? hvis den gør det så prøv at stille den på III, så bliver der mere flow i kedlen= ingen kogning
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Vi mangler stadig at få fastslået hvor vandet kommer ud, er der overtryksventilen eller kølesløjfen?
Prøv at tage et billede eller to af det.
Mht termostaten i ladeventilen, åbningstemperaturen er vigtig da der først er max flow i kedlen ca 15 grader over åbningstemperaturen. Så hvis det er en 80 graders termostat er der først max flow i kedlen ved ca 95 grader. Men prøv at holde øje næste gang du starter kedlen op, så kan du se hvilken temp fremløbet har når ladeventilen begynder at køle kedlen
hvad er kølesløjfen? vandet kommer ud fra den studs der sidder til venstre oppe på fyret også ned i et afløb
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Øh... Det er vel ikke når alle de termometere på vægen står som de gør på billedet?? For så ser det da ud som om at hele tanken er varmet op... Og så skal du ikke fyre mere...
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Det er netop kølesløjfen du beskriverMols skrev:hvad er kølesløjfen? vandet kommer ud fra den studs der sidder til venstre oppe på fyret også ned i et afløb
Mere flow på ladeventilen, op på trin 2 eller 3 med den.
Var det en syr eller watts kølesløjfeventil?
Syr åbner et par grader før watts gør
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
På en watts står der "sts20" som støbte bogstaver og tal på siden af ventilhusetMols skrev:hvor kan man se det henne? hvad den hedder
