Woody Black Star Mini BS1016
Bandit6000
11
Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
Areal: 131
Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
Indlæg af Bandit6000 »
Hejsa,
Er der nogen der ved, hvordan man skifter side mht installation af brænderen, da kedlen synes forberedt til brænderen i venstre side set forfra. jeg vil gerne have den i højre side, men der synes at være en plade i vejen? Her tænker jeg på en tykkere plade under isoleringen.
F
mousen
Tilmeldt: 29 okt 2012 14:01
Indlæg af mousen »
Ja du fjerner bare pladen i modsatte side af silo, skruer den på hvor der nu er hul.
Herefter skal du i selve kedlen flytte den plade der sidder i hullet, også denne flyttes til modsatte side. Vupti så er der lavet sideskift :-)
Bandit6000
11
Areal: 131
Jeg synes ikke at kunne tage denne plade af. Det er den der sidder fast på selve kedlen indenunder isoleringen. Jeg har fjernet de 2 bolte. Er der flere bolte gemt under isoleringen? Har fjernet dækplader osv. i selve brænderhullet inde i kedlen!
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
Bandit6000 skrev:Jeg synes ikke at kunne tage denne plade af. Det er den der sidder fast på selve kedlen indenunder isoleringen. Jeg har fjernet de 2 bolte. Er der flere bolte gemt under isoleringen? Har fjernet dækplader osv. i selve brænderhullet inde i kedlen!
den kan godt side lidt fast, bank forsigtigt inde fra kedlen siden af på pladen
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
mousen
Indlæg af mousen »
Der sidder 2 bolte helt ude ved kanten af pladen de skal af.
Jeg gav min et kærligt og forsigtigt puf med enden af en lægte fra den anden side, altså ind gennem det hul der er nu, Så kom den meget let af.
Bandit6000
11
Areal: 131
Super. Det prøver jeg:-) Tak indtil videre!
Bandit6000
11
Areal: 131
Har du skåret isoleringen væk, der hvor brænderen skal sidde?
aminowitch
11
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Indlæg af aminowitch »
og sørg for at isoleringen er væk, foran hullet, hvor blæseren trækker luft.. - Taler af bitter erfaring.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af nasty »
Hvad er der sket ? Da du ikke har fjernet isoleringen
Du mener at det skal fjernes hele vejen rundt og ikke kun omkring det firkantet hul
Navnet er Allan
Før den naturgas
aminowitch
11
Dagligt forbrug: 14
jeg lavede bare det firkantede hul. Blæseren sugede isoleringen til sig, hvilket giver ingen luft, og meget sod i kedel:)
