Pillefyr inde i huset
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Ph 12 har røgrøret sidden ovenpå kedlen og jeg mener man kan vælge om den skal sidde i venstre eller højre ved bestillingen.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
Det er fuldstændig korrekt. Men den skal have noget ekstra plads bagud til service. Omkring 50cm mener jeg at huske. Jeg ved heller ikke om jeg havde lyst til at have en stoker stående i andet end et regulært aflukket fyrrum.Duborg skrev:Ph 12 har røgrøret sidden ovenpå kedlen og jeg mener man kan vælge om den skal sidde i venstre eller højre ved bestillingen.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Den gamle støtte model fylder b90 d80 h 90 plus min50cm til påfyldning
Pumper motorventil og tryk eks kan side over fyret i kan selv side for fyr og silo
De 45 cm bredde men det skal være ikke brændbart vægge og låger foran
Hvilket fyr taler du om? er det en PH?pso skrev:Den gamle støtte model fylder b90 d80 h 90 plus min50cm til påfyldning
- 11
- Tilmeldt: 13 jun 2012 11:29
- Mit fyr: MGM 15 comfort
- Areal: 250-300
Jeg var meget i tvivl da jeg skulle skifte fyr.
Brugte megt tid på at læse om de fyr der blev anbefalet og specielt læste jeg om de forskellige problemer der var og er med fyrene. Specielt gik jeg kold på afvejning af piller ved skift eller indblæsning af piller, erfaring siger jo at smuld i siloen kommer frem igen.
Jeg synes ganske enkelt at tiden er for kort til at bruge den på rens, justering, afvejning af piller + div. andet dagligt.
Specielt skal du være opmærksom på om der er mulighed for at den kan brænde tilbage UANSET sikkerhed med vand.
Køb IKKE et fyr der er for stort i ydelse, hellere køre fuld styrke når det er rigtigt koldt, ... er fyret for stort i kapacitet, er det noget bras når der ikke er det helt store behov for varme, det er ofte der problemerne kommer fordi mange ikke fungerer ordentligt ved lavt forbrug. ......Skidtet skal fungere og det gør min mgm15 så mon ikke den lille også gør, jeg ville give den en chance .
Mit valg blev MGM15 Comfort og hvis den lille fungerer på samme måde , og der ellers er plads derti, også i højden, ville jeg slet ikke være i tvivl.
Lonep
Lonep
enig med ovenstående, på alle punkter. Vil dog tilføje at MGM Junior koster 1/3 af en Hapero. Men Haperoen fylder mindre (primært fordi pillemagasinet er meget lille). Og at du sandsynligvis ligeså let vil kunne få plads til en MGM Comfort 15, i fald trådstarter vælger at bygge lidt om.
Trådstarter: Jeg kan godt forstå du bliver forvirret. Jeg startede med at sætte mig ind i den her stoker-verden, for ganske få måneder siden - det hjælper på det, men jeg har meget at lære endnu.
