Skarpe køkkenknive?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Skarpe køkkenknive?
Prøv den her, den er god, http://www.go-smag.com/vulkanus-knivsliber-p-195.html har også prøvet OBH og andre keramiske, de flosser æggen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Skarpe køkkenknive?
Jeg benytter også en rullesliber, lidt finere end den i Bilka, hvor der er to sæt ruller,
henholdsvis et i stål og et sæt i keramik, det er dælme nemt og effektivt.
Men, tror bestemt Æblebjerg har ret, for jeg prøvede med en gammeldags barberkniv,
den var totalt kaput lige på stedet ! Helt og aldeles kaput af nogle mega chips !
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Skarpe køkkenknive?
skal det være proff, så erdenne vejen frem. se lige videoerne, det giver god forståelse omkring kvivslibning
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Skarpe køkkenknive?
Havde sgu sådan en obh fanden du måtte få, men jeg har svist kylet den ud i arigskab!
Mvh Tonni Madsen
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Skarpe køkkenknive?
Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan livet ville være uden Stoker Pro Forum. 23 svar på 4 timer.
Der sparede jeg da ihvertfald en 500 las på noget ubrugeligt lort.
DET SKAL FEJRES!!!
DET SKAL FEJRES!!!
Med venlig hilsen
Jobak
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Skarpe køkkenknive?
Nemlig ja...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Skarpe køkkenknive?
Det er nemlig sådan en bandit jeg tænkte påFlammen skrev:skal det være proff, så erdenne vejen frem. se lige videoerne, det giver god forståelse omkring kvivslibning
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Skarpe køkkenknive?
Så også den video, det virkede ikke helt gennem tænkt det system. Så havde man da fundet på noget mere smart, i stil med "click on system"Jobak skrev:Tak for info.
Jeg er også selv af den faste overbevisning at alle knive uanset prisklasse skal slibes, derfor spørgsmålet.
Sad lige og så videoen på deres hjemmeside, utroligt at de ikke kan lave det lidt mere "snildt" med fast spændning af beslag osv.
Det kommer da til at ta lidt tid med en "lang" køkkenkniv, hvor beslaget så skal flyttes flere gange. Ham i videoen kører sådan set
"udenfor" beslaget og har dermed helt sikkert ikke den ønskede vinkel på bladet mere.
Der er vist ikke en "springe over gærdet...." med at slibe knive.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Skarpe køkkenknive?
Tjaa... Mine damaskusstål knive fejler intet efter en tur igennem dem... Men det er også "kun" Raadvad Sensei Damaskus knive...Æblebjerg skrev:
Jeg har også kigget på sisse rulleslibere, men jeg tør simpelthen ikke køre mine nye Tojiro knive igenne. De fungerer sikkert fint til de lidt blødere ståltyper, men til Tojiro og det der er værre tror jeg ikke de dur.
Ps. Hvis man er på udkig efter en Tojiro, kan jeg anbefale dette sted i England:
http://nipponkitchen.com/
Tojiro DP med VG10 pulverstål kan varmt anbefales!!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- themasterdk
Skarpe køkkenknive?
Ligner også den en slagter brugerBWJ skrev:Prøv den her, den er god, http://www.go-smag.com/vulkanus-knivsliber-p-195.html har også prøvet OBH og andre keramiske, de flosser æggen
