Overproduktion af el, hvad gør jeg ved det ?
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af jhjorsal »
Det er muligt dette emne er fejlplaceret. så undskylder jeg for det, jeg syntes dog umiddelbart det ligger bedst her.
Jeg har i efteråret været ude at investere i et af disse hersens solcelleanlæg, et anlæg fra Jem & Fix på 6KW, mit årlige forbrug ligger på ca. 4500KW så der vil formentlig blive en overproduktion på 600-1000KW (vuderet ud fra hvad naboerens anlæg der vender samme vej, giver) Jeg ved godt at man ikke skal købe større anlæg end at man kan forbruge dets elproduktion, men Jem og Fix anlægget var så billig at jeg ikke kunne finde et mere tilpasset anlæg, uden at det blev dyere, og tænkt "for meget strøm kan man vel altid bruge". Mit spørgsmål lyder som så, hvis jeg nu vælger at sætte min VVB til at kører på strøm nogle af de måneder hvor stokerfyret alligevel er i gang, er der så nogle måneder det ville være bedre at gøre det i end andre, jeg slukker typisk kun for fyret juli august, men det er jo nok ikke maj juni september jeg skal vælge da baxi'en der i forvejen har rigeligt svært ved at holde sig selv igang. Det er slet heller ikke sikkert det skal i VVB strømmen skal ligges, den primære grund til at fyret kører i maj juni sep er fordi jeg har brug for noget gulvvarme i badeværelset og i vaskerummet, så kom endelig med andre foreslag, hvis i har nogle gode ideer
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Jeg ville vælge el på beholder maj - sept. og lade gulvvarmen trække med fra beholder.
Jeg tror den største besparelse opnås her, da fyr kan lukkes ned, kører vel heller ikke optimalt ved lav last.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
øhhh, det har jeg selvføgelig ikke beskrevet, men mit fyr og cirkulationspumpe står i et udhus, og min VVB er i mit vaskerum i et skab sammen med min gulvvarme/blandesløjfe. Ideen lyder rigtig spændende, men hvordan gør jeg det?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
jhjorsal skrev:øhhh, det har jeg selvføgelig ikke beskrevet, men mit fyr og cirkulationspumpe står i et udhus, og min VVB er i mit vaskerum i et skab sammen med min gulvvarme/blandesløjfe. Ideen lyder rigtig spændende, men hvordan gør jeg det?
Der kommer din hjælp ind i billedet :) tegninger eller billeder :great:
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg har prøvet at skitsere det her, meld tilbage hvis der er noget du mangler
[album]1342[/album]
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg har lige lagt et billed ind af varmeskabet også, jeg ved ikke om det er til at se noget på det men nu er det der. Jeg skal iøvrigt til fødselsdag her til middag men jeg vender tilbage senere[album]1343[/album]
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Når du sætter dig ned og tænker over tegningen, tænkte jeg om det ville være en fordel at investere i sådan en fætter her samtidig http://www.metrotherm.dk/Produkter/Andr ... r/El-unit/ den kan jo justeres ned til gulvvarme temp.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
jhjorsal skrev:Når du sætter dig ned og tænker over tegningen, tænkte jeg om det ville være en fordel at investere i sådan en fætter her samtidig http://www.metrotherm.dk/Produkter/Andr ... r/El-unit/ den kan jo justeres ned til gulvvarme temp.
Lige præcis, og hvis det er en Danfos inverter du har (TLX) kan den over relæet styre 1 magnetventil og relæ til "varmemesteren"
NB. mindre kunne jo også gøre det, ex en 15 ltr. metro VVB 3,6 KwH
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Der hoppede kæden så lige af, hvordan fik du blandet inverterer ind i alt dette? Jeg kan vel bare hente strømmen på nettet, jeg har jo netto ordning, nå men det ser jeg vel når du får tegnet, og jeg har i øvrigt ikke en Danfoss inverter men 2 x Delta 3.3 invertere..
