Vand og varmebesparelse for Teenage børn
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Ude på job er der en der jamrer sig over hans teenage pigers tømning af varmtvands beholder. Her er det råd jeg gav ham så man kan forebygge den slags spild fra de unger. De er nemlig så fuldstændig ligeglade med hvad deres "gamle" fortæller dem om spareråd.
Sæt en magnetventil på det varme vand til bl. batteri. Monter en timer til ventilen og sæt timerkontakten et sted i huset hvor barnet garanteret ikke vil vise sig barrøvet. Sæt timeren til feks. 10 minutter. Så, har barnet 10 min, til at komme af tøjet og komme i bad.
En bl. batteri virker kun hvis der er både koldt og varmt vand. Så, kommer der ingen vand hvis den stilles til feks. 38 gr. Er der kun kold vand til skal der åbnes helt om til det kolde for at der kommer vand. Men, det vil ungerne nok ikke bade i.
Når så ungerne engang er fløjet hjemmefra, kan man jo blot afmontere strømmen til ventilen..
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Man må sige du kæmper for at de skal flytte hjemmefra Pelle. :-)pelle skrev:Hej
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- pelle
- Areal: 240
Nu, er det jo så ikke lige mig der har problemet. Jeg har egen boring og billig varme. Men, jo.. Jeg syntes det er frås at stå mere end 10 min. under den varme bruser. Det er en dårlig vane.Ollii skrev:
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Pjat. Jeg ligger minimum 45 min. i badekarret.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Kan være Pelles krop kun fylder 1/4 af dinMichaelK skrev:Pjat. Jeg ligger minimum 45 min. i badekarret.
- pelle
- Areal: 240
A Garanterer.. Michaels korpus er meget mindre end min... Jeg har mødt ham.Tom_AT skrev: Kan være Pelles krop kun fylder 1/4 af din
Det hænder da, jeg også hopper i det udendørs badekar. Men, kun en gang i mellem .
- MichaelK
Udendørs badekar, det lyder sgu som en kold fornøjelse.
PS.:
Så meget større end mig, er du heller ikke
PS.:
- pelle
- Areal: 240
Hehe.. Ok, Michael..MichaelK skrev:Udendørs badekar, det lyder sgu som en kold fornøjelse.
PS.:
Udendørsbadekaret er i sommertiden, hvor solvarmen tager overhånd..
Renlighed er en dyd og heldigvis har man egen boring og brændekedel og ikke pisse nærig .
Da jeg var teenager og tog lange bade bankede den gamle på væggen når han mente tiden var gået.. hvilket jeg naturligvis ignorerede, hvorefter han kort lukkede kuglehanen på fremløbet til det varme vand = koldt bad:-)
Så en kuglehane kan gøre jobbet:-)
