tændbuesten
- Tilmeldt: 17 feb 2010 10:52
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 u/iltstyring
- Areal: 130+60 værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Haslev
tændbuesten
Ved ikke om der er nogen fordel ved det,men mon ikke det ville fungere.
Life is what happens to you while you're busy making other plans.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
tændbuesten
fordelen må være styrken og holdbarheden... hvis man kan få matrialer gratis og har grejet til operationen... ellers bliver det dyrtFlyball skrev:Hvad skulle fordelen være ved den rustfri kontra den almindelige ?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
tændbuesten
Det vil måske virke med en bue af stål, men mon ikke der er en årsag til at buen er af sten.
Jeg tror den er med til at holde bålet varmt, specielt ved lav ydelse.
En bue af stål vil "stjæle" varme fra bålet.
Eller hva'?
Eller hva'?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- thy
tændbuesten
måske... men samtidig med ændring af luft vil det være fintFlemmingth skrev:Det vil måske virke med en bue af stål, men mon ikke der er en årsag til at buen er af sten.
Eller hva'?
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
tændbuesten
Jeg må ærligt sige, at jeg tror ikke meget på det, altså fordelen. Lav en lækker grill til mig i stedet for, så er der en sikker garanti for at tiden er godt givet ud !
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
tændbuesten
En af multiheatens ankepunkter er, lågen bliver for varm er også derfor man har monteret en sten på bagsiden af lågen, min tanke var at montere en plade på skrå, der kunne føre al den varme op til røgkanalerne. M.V.H en tidligere baxi multiheatejer
tændbuesten
Stenen på min låge revnede på tværs allerede efter et års tid, så de sidste 6-7 år har den kørt med en rustfri plade udenpå,
for at holde den på plads,det har virket fint.
Tror sku jeg prøver med en tændbue i rustfri, samt ændring af luftdysser.
Nogen gode ideer mht. til ændring/ udformning af luftdysser, det kunne jo godt komme til at ligne en muldvarp lidt.
- Flyball
- Brændsel: El
tændbuesten
Bliver spændende at høre om resultatet !kleinsmeden skrev:Stenen på min låge revnede på tværs allerede efter et års tid, så de sidste 6-7 år har den kørt med en rustfri plade udenpå,
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
tændbuesten
Ja jeg står altså også på 'interested parties list' for at høre nærmere om eksperimentet
- thy
tændbuesten
tænker en ca 4*4cm på tværs monteret oven på luftkasserne der hvor der aligevel ikke er huller i siderne og en trekant der lukker af under... huller 3-4stk 4mm huller eller ligende..
