Erfaringer med Danco Oil Tec 2000
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvorfor så tilføje yderligere????
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 38 gange
Indlæg af Hangaard »
Se filmene så ved du hvorfor.
vh.
Søren
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Bigfoot skrev:hvorfor så tilføje yderligere????
Det sjove er jo du er imod tilsatssnask, men køber olie med tilsatssnask :great:
Og der behøver ikke være noget galt for der er lyde, eks, lige nøjagtig fabia/VW (hvilken model ved jeg ikke) har knasende tænder ved hurtige gearskift og derfor bliver der skiftet olie på gearkasserne når kunderne klager... Til en olie med additiver som fjerner lyden/problemet.
Man kan jo ikke idag købe.... OLIE
Der er jo mange forskellige standarder, og standarderne er jo bestemt af bla. additiverne.
nicolaj mogensen
Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
Mit fyr: bio18
Areal: 150
Årligt forbrug: håber 5 tons
Geografisk sted: sindal
Indlæg af nicolaj mogensen »
arbejder i landbruget hvor vi bruger det
som han siger i filem med de vinkel gear på gylleomrøre som ikke kan holde på en sæson har vi været oppe og skifte 2 af den 45000 kr.
vi har nu kommet 6 % i olien og køre nu på trede år gear ..
vi købet en traktor der må køre 600 timer før olie skift. vi to en prøve ved 600 timer uden danco oil der kunne den holde 8 kg på hans momentnøgle ..
nyt olie med 6 % og efter 600 timer kan den holde 21kg på nøglen...
men man skal tinge sig om med det.. bossen tinge han var så smart så han kom det på traktor bagtøj og gearkasse men men.. da bremser sider i bagtøjet (våde bremser) kan den nu ikke bremse længer
danco oil tec 2000 virker
Hangaard
Areal: 570
Af samme grund skal man ikke hælde det i automat gear.
vh.
Søren
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Hangaard skrev:Af samme grund skal man ikke hælde det i automat gear.
automatgear er meget følsom over for olier der kan give skumdannelse, så mon ikke det er der problemet ligger
blot et gæt
Hangaard
Areal: 570
Nej det er ikke derfor, men af samme grund som med de bremser på traktoren der ikke kunne brems forde friksionen blev for lille, det er jo træls at bilen med automatgear ikke kan køre.
vh.
Søren
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hangaard>
Hvis der ikke afsættes noget på motordelene med Dancoproduktet (citat: "da olietilsætningen her ikke tillægger noget som eksempel swedol gør da dette lægger en teflon lag"), hvorfor får Danni mon sådan en oplysning her ud af producentens information?
dannidines skrev: Mht støj, så "lover" producenten, at tec2000 lægger som en hinde/lag på indmaden i motoren så sådanne ventil lyd der er i starten (1-2sekunder) ikke er der..
Mvh Flemming
Hangaard
Areal: 570
...Jeg er ikke olie ekspert, men se filmene jeg linker til her fortæller han hvordan det funger.
Danco oil indeholder ingen partikler som fks. teflon, det er noget med olien er positiv ladet og derfor binder sig til det negativ ladet metal (hvis jeg forstår det rigtig) Altså den oliefilm der netop skal være der ! en almindelig olie skal jo også læggen en oliefilm, Danco oil holder bare til mere og forsvinder ikke når motoren har holdt stille et stykke tid, derfor smøre det langt bedre ved fks kold start men også når motoren køre og belastes, hvilket du også kan se på filmen, det fjerner friksionen selv om prøve aparetet belastes helt vildt, og de andre motor olie typer han sammenligner med er hundedyre og anses som noget af det bedste, men klare de testen, nej.
Jeg har skrevet min mening om produktet, men tror desværre de fleste først begynder at "rode" med sådan produkt når motoren er slidt men så er det jo reælt forsent efter min mening, produktet skal jo netop få motoren/gearkassen/hydralik o.s.v til at holde længre og det ved mindre slitage i hele levetiden og ikke først når det synger på siste værs. Hvis jeg købte en ny bil så ville jeg skifte olien efter 5-10Tkm og tilsætte herfra.
Desværre tester FDM og andre tilsvarende test steder ikke den slags, hvilket kan undre mig meget, det samme kunne de gøre ved nye biler, det er jo forkasteligt at de mini biler der reklamer med +20 på litteren ikke holder stik men er overdrævet med ca. 30% (hvorfor køre FDM ikke nogle sager mod dem på forbrugernes vegne)
vh.
Søren
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
Hangaard skrev:...Hvis jeg købte en ny bil så ville jeg skifte olien efter 5-10Tkm og tilsætte herfra....
der vil du begå en giga brøler. ALDRIG brug tilsætning i olien til en motor, som ikke har tilpasset sig "tilkørt" dvs 30-50k km.
med mindre du har købt en ny motor på hjerl hede, den ville nok kunne tåle det fra ny icon_cheesygrin.gif
