SSD disk erfaringer?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Da jeg købte min SSD var det meget fremme at den slides og man derfor ikke må og behøver reorganisere den.
Jeg ved ikke om det stadig gælder?
Mvh. Sophus
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Fragmentation er ikke et problem på en SSD derfor defragmenter man ikke en SSD, holdbarheden er på min oplyst til 2.000.000 timer så tror ikke dette skulle være et problem heller.
vh.
Søren
Søren
- Areal: 154m2
Det er korrekt at hastigeden (søgetiden) gør at fragmentation ikke er et problem, hvorfor man "ikke behøver defragmenter".
Det de beskrev dengang har ikke noget med MTBF af gøre. Men simpelthen at teknologien kun kan skrive et vist antal gange i samme område.
Så er der indbygget funktioner så den fordeler sliddet jævnt og disabler områder med fejl, men defragmentering vil jo så "slide" en del.
Normalt defragmentere man jo enten når PC'en bliver sløv eller efter kalender, den første er ikke et problem, for den bliver jo ikke sløv, men den sidste, skal jo slåes fra og den kan jo eksekveres fra forskellige produkter fra sikkerhedspakker til PC tuneværktøjer.
Men som sagt jeg ved ikke om det stadig er et issue?
Mvh. Sophus
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Ved bare at den SSD jeg anbefaler har 5års garanti, mod de fleste andre som har fra 2-3år, den har også 2mil MTBF mod andres 1,5mill MTBF.
Desuden er den i toppen hvad angår hastighed og koster kun et par hundrede mere end de billigste i samme størrelse og det mener jeg er godt givet ud.
Da SSD også kan bruges i server så tror jeg ikke holdbarheden er et problem længre, man deffragmenter ikke SSD som du siger da det ikke giver nogen hastigheds forbedringer der er værd at skrive om.
vh.
Søren
Søren
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det bliver også den model, men i 128 GB størrelse. Jeg bruger alligevel ikke mere end max 70GB på mit system drev.Hangaard skrev:Ved bare at den SSD jeg anbefaler har 5års garanti, mod de fleste andre som har fra 2-3år, den har også 2mil MTBF mod andres 1,5mill MTBF.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Det er korrekt at reorganisering skal slåes fra, for det er komplet meningsløst. Jeg mener i opdaterede versioner af Windows 7 og opefter, at den automatisk finder ud af at det er en SSD og slår det fra.Hjemme teori skrev:Da jeg købte min SSD var det meget fremme at den slides og man derfor ikke må og behøver reorganisere den.
Mht. slitage, er der lavet en funktion kaldet TRIM, der gør at den fordeler skrivningerne jævnt ud over disken... den funktion er først understøttet pr. default hvis man har husket at slå AHCI til i BIOS'en...
Når alle de ting er vinkel, tror jeg ikke der er nogen reelle problemer med holdbarhed på en alm desktop pc, med mindre man har et meget usædvanligt forbrugsmønster.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
- TaagMan
- Areal: 135
Det er bare i orden. Der er ikke nogen af os der er for fine til både at grine og pege
