Hejsa
Vores gamle Fiesta har vist fået en virus et sted i det elektriske system
Det drejer sig om blinklyset i højre side.
Når jeg blinker til højre samtidig med at jeg bremser, blinker den med ca. dobbelt hastighed.
Blinklyset fungerer normalt når jeg ikke bremser.
Jeg gætter på at den højre bremsepære er på vej til at blive defekt og skal skiftes.
Er der andre bud?
Overgang i bilens elektriske system
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Overgang i bilens elektriske system
Ved ikke med biler, men når lyset på traileren blinker som det har lyst ved bremsning er det som regel en stelforbindelse den er gal med !
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
ja som klaus siger, kig på stel-forbindelsen, lav evt. en ny med en kabelsko og en strømtyv (ude i lygten)
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Inden du går igang, så overvej lige ikke at bruge en strømtyv.
Min svigerfar var mekaniker og sagde altid at strømtyve var roden til alt ondt i bilers elsystem, når jeg af og til ville skyde genvej med sådan nogle.
Og jeg må give ham ret. De er upålidelige af h til.
Problemet med blinklys og bremselys har vi også oplevet for nogle uger siden i "kone"-bilen, som er en Renault Megane. Da jeg lukkede op og kiggede, opdagede jeg til min store overraskelse at der var brugt strømtyve til flere samlinger. Det var i en af dem der var en løs forbindelse!
Mvh, BFE
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Og hvad er det nu lige en "strømtyv" er?
Jeg har aldrig rodet med biler
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Sådan en blå eller rød fætter hvor du fra hver ende kan putte en stump ledning ind. Derefter trykker du et plastiklåg ned som "skærer" et stykke metal ned igennem ledningerne, så er der forbindelse. (i hvertfald i teorien )
- BFE
Sådan ser den ud:Ulrik skrev:Og hvad er det nu lige en "strømtyv" er?
- Vedhæftede filer
- tn_100512[1].jpg (1.6 KiB) Vist 2114 gange
Mvh, BFE
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
ATT: Ulrik - godt nok ved jeg ikke hvor du bor, meeeeeeen bruger du en "strømtyv", så finder jeg dig og lader dig lugte til en dag-gammel sok.
Prøv at hiv dine pærer ud og se om soklen er ok og uden grimme (grønlige og brunlige) aflejringer.
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Det er rigtigt, at de er roden til meget ondt og grimt, men brugt med fornuft, og hvis man sætter sig lidt ind i hvordan de skal bruges fornuftigt, må jeg tilstå, at jeg selv kan finde på at bruge dem i "tørt miljø", f.eks. oppe under instrumentbord og i interiør i øvrigt samt i beskytte områder i motorrummet. Aldrig aldrig ude i vådområderne ved lygter og forrest i motorrum.BFE skrev: Sådan ser den ud:
Men i det hele taget er klemmesamlinger i vådområder af det onde, men meget svære at undgå. Der bør man primært lodde samlinger og bruge krympeflex bagefter.
ADVARSEL Brug dem slet ikke på moderne biler med elektronisk styring af elfunktioner. Det kan smadre prossessorerne, hvis der komme større forbrug end de er optimerede til. Og det koster kassen, i hvert fald på visse biler jeg kender til.
Det er noget man bruger på gamle, ukomplicerede biler!
mvh
ktm
ktm
