kabel
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
kabel
Indlæg af thy » 10 jan 2007 20:23
Nu er jeg ikke så kendt her på fyns land i nu...
hvor er det nemmest at skaffe adsl kabel mangler et kabel på 30 meter..
er der nogle smarte stikdåser man kan montere på vægen og så trække kabel fra router til stikdåse og så i gennem mur bag ved dåsen---------og så ind bag i dåsen :D ude fra gennem mur og så med alm net ledning til pcs netkort....
http://thy.sensor.stokerbot.dk
jesper hvidt
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af jesper hvidt » 10 jan 2007 21:22
Jeg tror ikke helt jeg er med på hvad du mener, men hvis det er et alm. netværk du vil lave. Altså et stjerne punkt med din router/switch som centrum, så skal du have:
Et udvendig underlag til stikkontakt,
En indsats til RJ45 stik + stikkontaktramme,
En RJ45 konnektor + ramme.
Det er hvad der skal bruges til hver ende/stik.
Samt noget alm. netværkskabel hvor cat. 5E er fint.
Så kan man bruge alm. patch kabler fra stikket på væggen og over til computeren.
Det hele kan købes ved de fleste elektrikkere, eller ved eksempelvis http://www.greenline.dk på nettet.
mvh.
Jesper
mvh.
Jesper
Indlæg af thy » 10 jan 2007 21:58
tak for svaret og linket..
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Bagger » 13 jan 2007 08:32
Ellers kan du købe det ved tj data der ligger ved rugårdsvej i odense! De har det meste, og er billige...
Indlæg af thy » 13 jan 2007 12:23
tak for tipet... har købt.... :-)
