http://www.harald-nyborg.dk/p1933/slang ... ex-25m-3-4
http://www.harald-nyborg.dk/p8847/kobli ... sing-adano
Køb det i stedet så er du meget bedre hjulpet....
Og de er begge ABC så de ka det samme, det er bare hvad der er en der har skrevet om dem....
Hvilken Brandslukker skal man vælge
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
lige et sidebemærkninger omkring slukningsudstyr til fyrrummet
er det på landet med egen vandforsyning, så dur det ikke med vandslange. strømmen er generalt det første som bliver ramt ved brand. ingen strøm = ingen vand.
brandslukkere bør heller ikke opbevares i fyrrummet, men i de tilstødene lokaler. er der brand, så er fyrrummet som regel så fyldt med røg, at det vil være umuligt at finde en slukker derinde, og også farligt at forsøge.
nu kender jeg ikke reglerne omkring dette, men har lært det på den hårde måde
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Det er jo heller ikke alle der har indlagt vand, der hvor fyret står. Så er det jo ikke nok at man kan rulle 25m slange ud. Ikke som jeg har forstået det der brandregulativ.
Mange hilsner Kovas.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Vedr. pulverslukker skal være i fyrrummet er ifølge en forsikringsmand at den udløser sig selv ved høj varme og kan slukke branden hvis man er heldig.
Der kan jo gå ild i skidtet når man ikke er hjemme.
Om det er rigtig ved jeg ikke, men det var svaret fra forsikringen, der måtte dog gerne være en uden for rummet også
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er hvis meget minimalt en pulverslukker vil bidrage til sluknings arbejde i sådanne tilfælde.J-B skrev:Vedr. pulverslukker skal være i fyrrummet er ifølge en forsikringsmand at den udløser sig selv ved høj varme og kan slukke branden hvis man er heldig.
Der sidder en overtryksventil der i tilfælde af brand og dermed trykstigning vil briste. Det nitrogen der bruges som drivgas vil dermed blive ledt ud og der vil blive trukket pulver med op gennem stigrøret og ud af overtryksventilen men da pulveret af gode grunde ikke vil blive rettet mod branden vil brandsluknings effekten være minimal. Foruden dette må du forvente at branden har nået et forholdsvis stort omfang hvis der er blevet så varmt at denne sikkerheds ventil brister - På det tidspunkt er du hvis forbi det punkt hvor en pulverslukker (eller havelange) kan klare slukningsarbejdet.
Pulver er yderst effektivt til brandslukning men det skal rettes det rigtige sted hen for at have en effekt - Du kan prøve på på et lille bål i haven hvor du kan slukke med minimal mængde pulver hvis du betjener rigtigt men du kan også tømme din slukker helt uden at have slukket din ild hvis du ikke bruger din slukker rigtigt.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Sprinkleranlæg monteret i mit fyrrum...
Hvis man har en pulverslukker hængende, skal den motioneres.
Få det for vane at hver gang i fylder piller på, renser fyret, eller afholder søndagsbøn hos fyret, at i lige vender slukkeren på hovedet...
- hensan
- Stoker XI
Hvordan laver du en simpel (og billig) styring til dit sprinkler anlæg ?Havmand skrev:Sprinkleranlæg monteret i mit fyrrum...
Hvis sprinkleren bliver udløst hvordan får du udløst en alarm fx aktiveret din normale husalarm således at sagen bliver checket up og sprinkleren slukket igen før du får dit hus fyldt med vand ?
Der findes en meget simpel metode.... Ved den findes på større anlæg, men må kunne laves til mindre også.... Det er ganske simpelt en stor klokke som bliver trukket af vandstrømmen.... altså en slags vandmølle....
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Det er da enkelt der er da bare en brand/røgmelder med i alarmsystemethensan skrev:
kan da fortælle at det bliver mere og mere normalt at folk lige bestiller brand/røgmelder med når de skal have ny alarm op
- hensan
- Stoker XI
Røgmelder er jeg med på - dem har jeg i forvejen et par stykker i huset. Det vil dog ikke gå i fyrrummet. Fyret kan godt ved uheldige vindretninger/kombinationer slå en "prut" dels svejser jeg en gang imellem i værksted/fyrrum.Oldgaard skrev:
En røgmelder vil derfor få nogle fejlalarmer og kan derfor ikke bruges. Jeg har sat en termo føler op i værksted i stedet for vel vidende at den vil alarmere noget senere i forløbet end en røgmelder men det er nu engang vilkårene.
Det mit spørgsmål gik med sprinkler var:
A) Hvordan får man nemt, billigt og sikkert sat en alarm udgang i gang der kan forbindes med den normale alarm installation.
B) Som alternativ til (A) kan man fx installere en vandalarm (http://www.danskvandalarm.dk/) Bortset fra at man måske burde have en sådan op under alle omstændigheder kunne den slukke for vandet efter 30 min hvor sprinkleren har kørt men så er jeg tilbage til oprindelige spørgsmål om hvorledes en alarm lettest udløses til at orientere om at sprinkleren er aktiveret. Det er vel heller ikke sikkert bare at slukke for vandforsyningen efter 30 min uden at sikre sig at branden der udlåste sprinkleren rent faktisk er slukket.
