TDC Play på USB stick
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Hej,
Hvordan får man musik downloadet fra TDC Play til at virke på en USB stick så jeg kan afspille det i bilen?
- sprutel
- Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
- Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nord-vest Fyn
- Givet likes: 1 gang
Det tror jeg ikke du kan gøre lovligt.
Filerne er DRM beskyttet. Mener at den enhed der skal læse filerne skal have rettigheden til det.
Sprutel
Sprutel
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Det må ikke men du kunne jo komme til at kører dem igennem SoundTaxi... Så kan du..Ulrik skrev:Hej,
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg troede det var lovligt at fjerne drm beskyttelsen hvis det er nødvendigt for at kunne afspille filen?
Og selvfølgelig kun hvis det er til eget brug.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Modtaget likes: 2 gange
Sakset fra TDC forum:
Netop brugen af Soundtaxi er et brud på DRM, da det bliver en helt ny fil uden DRM. DVS kunstneren og KODA modtager ikke længere royalities ved gentagne afspilningner og denne fil kan deles. Så selv om du vil kunne finde bekendtgørelser som har en blødere formulering i form af hvad der er til eget brug, så betragter vi det som et brud på DRM i henhold til vilkårene:
Play vilkår: http://musik.tdconline.dk/servlets/2452 ... lDir=web&p...
Den downloadede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder f.eks. ved distribution, offentlig afspilning eller ved brud på Digital Rights Management-licensen (DRMlicensen), eller hvis TDC Play uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den registrerede bruger, er TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelse til xDSL-tjenesten, jf. pkt. 10, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.
Så længe du ikke videre distribuere eller tjener penge på det. Tror jeg ikke du kommer i fængsel.
= Kun til eget forbrug.
ps. alle filer der hentes fra TDC Play kan afspilles på den PC det hentes til, uanset DRM eller ej. Licensen varer i 30 dage så skal den fornyes via login på TDC play.
Senest rettet af Jobak 05 jan 2013 11:28, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
tunebite er også en mulighed!
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Også kan Soundtaxi også bruges til den musik man kan down-låne på
bibliotekernes hjemmeside bibzoom.dk
Jeg tager nemlig også musikken med i bilen
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
puuhaaaaaaa.......
