Baxi 2.5 indstilinnger
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Så er jeg med , hvor lang tid snegl kører og hvornår snegl kører. Tak for det
- 11
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
Hej igen:-)
Og mange tak Thy. Jeg har nu indstillet den til det du foreslår og nu går den mere i høj.
Kedeltemperatur i lav er nu 110.
Skal lige høre... Hvad er målet for hordan sådan en svend skal køre?
Skal den veksle mellem lav og høj eller er det bedst mellem lav og pause ?
Og en sidste ting. Jeg synes den blæser meget kraftigt på pause. Hvorfor mon?
Tak for alle de gode input.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
den skal så vidt som muligt undgå pause.... Så det bedste er at den veksler imellem høj og lav.neho skrev:Hej igen:-)
I pause vil den blæse ret så kraftigt, for da kører blæseren jo kun når den kører pauseintervallet.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Den bør selfølgelig veksle mellem høj og lav. Hvis den kan.
Den skal max blæse i pausefyring da den skal holde gang i gløder. Så den kan komme i gang når behovet kommer igen.
Så hvis max blæs er sat til 50 i den anden menu. Så er det som det skal være.
- 11
Hej igen
Troede bare at pause lige nøjagtig´skulle kunne holde ilden kørende.
Jeg synes min pause flamme er temmelig stor og større end før.
Kun flammen:-)
Kun flammen:-)
- thy
Kik i morgen så passer forholdene måske bedre
Pausefyring er når min knappen lyser.
- 11
Tak for tilliden Thy:-) Den havde jeg fanget:-)
Jeg kigger i morgen og igen tak for hjælpen.
Det er rigtig pænt af dig.
Senest rettet af neho 02 jan 2013 23:37, rettet i alt 1 gang.
- thy
He hr. Jeg kikker faktisk aldrig under pausefyring så regner med flammen dør hurtig
Men du har jo ikke trækstabilisator derfor kan din få suget luft gennem slukket blæser og derfor holde lidt længere ild.
Var bare lidt i tvivl om du havde misforstået pausefyring
Det er ikke for genere dig ;-)
- 11
Hej igen :-)
Og Thy.. Det ved jeg. Er super glad for din hjælp. Fyret kører meget bedre. Det er sgu blevet noget stille og forbruget er som jeg
vurdere det nu faldet en rigtig pæn sjat.
Det går den rigtige vej fyrer nu ikke så meget på pause og røgtemperaturen ligger på 95 grader, men lan skifte mellem 8 og 110.
Måske skyldes dette manglende trækstabillisator ?
Synes dog stadig at der dannes lidt slagger i siderne og at asken er lidt til dem mørke side.
Forbruget tror jeg er fint. Vel cirka 20 kg i de sidste 24 timer.
Jeg er lidt usikker på om der ligger for mange piller i forbrændingskamret stadigvæk,
Er der nogen der har et bud på hvor mange eller meget der bør ligge ?
Mange hilsner
Niels
Mange hilsner
Niels
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
neho skrev:Hej igen :-)
Er der nogen der har et bud på hvor mange eller meget der bør ligge ? Lyder fornuftig er i hvert tilfælde ikke smart hvis den brænder for tæt på sneglen, da over og under luft ikke kommer til sin ret.
Mange hilsner
Niels
