Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Jakob J
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Indlæg
af Jakob J » 02 jan 2013 19:57
Lau skrev:Klaus, du er en satan - sådan at fortælle om et problemfrit produkt!!
Jeg har, idag, været oppe ved Karsten og se på et MGM Comfort - du har ret, det virker velbygget, simpelt og i den rigtige kvalitet.
Pludselig er det som om et MGM er sjovere end en Scotte. Det er 2 vidt forskellige verdener.
Jeg har det som dig Lau. Hvad skal der til for at få stemt en bruger ud fra Stokerpro??
Jeg var også hooked på Woody, men det her har da gjort mig i tvivl!
Et spørgsmål som måske kan besvares her: Kunne det tænkes, at et eksisterende magasin inkl. snegl kan kobles sammen med en MGM, så kapaciteten i magasinet øges? Den kapacitet som anlægget leveres med, vil jeg ikke kunne leve med...
Med venlig hilsen Jakob
Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 02 jan 2013 20:13
Man kan jo parre en sugefætter fra NBE med en MGM så har du fået begge dele
Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Indlæg
af Brandsen » 02 jan 2013 20:23
@Klaus, ... og hvis man parrer en jægersoldat med en kommunalarbejder, så får man en dræbersnegl
Ipsen
- Tilmeldt: 20 feb 2011 12:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15kw
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 7,5
Indlæg
af Ipsen » 02 jan 2013 20:23
Det har jeg. Jeg har beholdt Scotte sneglen. Jeg har en stor beholder på garage loftet med Scotte-sneglen. Den er koblet til MGM'en som har en føler i magasinet og lader sneglen kører i 60 min (kan stilles). Det virker fint.
Flammen
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Indlæg
af Flammen » 02 jan 2013 20:30
Ipsen skrev:Det ser fint ud. Så er det ikke kun mig der har piller hvor de ikke skal være. Jeg kan se din kører 2 kw som laveste - er det noget du selv har indstillet? Min har 3 kw som laveste.
Anker
du har da hvis også indstillet på din. standart er max ydelse 14kw, og i din profil skriver du 15kw
Ipsen
- Areal: 170
Indlæg
af Ipsen » 02 jan 2013 20:41
Det har jeg ikke - det er en 15kw, men hvad kommer det sagen ved?
Jakob J
- Areal: 180
Indlæg
af Jakob J » 02 jan 2013 20:49
Se det lyder interessant...
Jeg har jo allerede såvel magasin som snegl, da jeg pt. kører med en TB Mini...
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Indlæg
af Ulrik » 02 jan 2013 20:58
Klaus skrev:
Ved 15kw er røgen ca 160grader ud og jeg renser ikke for tit for ikke få problemer med våd skorsten.
Hold da op....
Synes jeg tidligere har set dig kalde det et moderne anlæg på højde med "de unævnelige"
Men sådan et anlæg der køber man da kun hvis man har en gammel skorsten der skal holdes tør
Klaus
- Areal: 185kvm
Indlæg
af Klaus » 02 jan 2013 21:05
Ok så det er bare min undskyldning or ikke at rykke i den hele tiden
Flammen
- Areal: 170
Indlæg
af Flammen » 02 jan 2013 21:15
kun at jeg ser din heller ikke er indstillet standart, som specs fra produksenten også forskriver
standart er 3-14kw
her er et billed taget med mobilen af røgsugerindstillingerne
hvordan har i hævet/sænket arbejdsområdet? det kunne jeg godt tænke mig at vide. dette kunne jeg sikkert godt bruge til en optimering af anlæget ved lejlighed
