kig på mine grafer
xkfc
kig på mine grafer
Indlægaf xkfc » 22 dec 2012 09:37
Jeg tror at PI tallene skal ændres, prøv at sætte P til 2 og i til 0,2 og lad os se hvad der sker.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
kig på mine grafer
Indlægaf knaldhatte » 22 dec 2012 09:48
Nu laver dit fyr godt nok mange spikes / drops i temp. Jeg har et par stykker om dagen. Men jeg ved hvorfor. Det fordi vi har en meget lang radiator streng til 1.sal hvor vi kun har 15grader. Men den sidste radiator på strengen fyrer et rum op til 22grader. Når den radiator pludselig kalder på vand, så smider den meget koldt vand som løber i skunken retur = en ordenlig røvfuld kold vand, som min shunt ikke kan kompensere så hurtigt for. Folk med gulvvarme i hele huset har konstant forbrug og derfor meget pænere grafer.
Det betyder ikke det normalt, sådan som dit fyr kører. For det kører meget op og ned hele tiden, og meget store udsving.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
kig på mine grafer
Indlægaf Hjemme teori » 22 dec 2012 10:25
Hvis du vil indstille P og I er det også en meget lang periode du kigger på. 3 timer eller 1 time gør det altså meget nemmere at se hvad der sker. En blød bue her vil fremstå som en skarp kant i det lange interval.
Mvh. Sophus
gittho
Tilmeldt: 10 maj 2010 22:01
Mit fyr: Scotte v.10
Areal: 266
kig på mine grafer
Indlægaf gittho » 01 jan 2013 13:47
Jeg ved ikke hvilken styring du har, men jeg har med min ver. 10.027 eller noget der ligner, at styringen i starten kørte næsten efter en snor. På et tidspunkt, var fotocellen blevet beskidt og jeg slukkede fyret for at rense den. Efterfølgende har fyret kørt meget ujævnt - fordi styringen hele tiden genstarter. Det har givet en enorm ujævn drift, som jeg skal have fat i NBE eller sælger for at få løst.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 67 gange
kig på mine grafer
Indlægaf pille bruger » 01 jan 2013 14:18
gittho skrev:Jeg ved ikke hvilken styring du har, men jeg har med min ver. 10.027 eller noget der ligner, at styringen i starten kørte næsten efter en snor. På et tidspunkt, var fotocellen blevet beskidt og jeg slukkede fyret for at rense den. Efterfølgende har fyret kørt meget ujævnt - fordi styringen hele tiden genstarter. Det har givet en enorm ujævn drift, som jeg skal have fat i NBE eller sælger for at få løst.
Kendt problem.
Det arbejdes på en løsning.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
