EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har brugt 24 kg i snit over de sidste 7 døgn.. Det er målt ud fra hvor meget systemet siger der er i siloen... Mit snit for december lander også på ca. 24 - er det højt i forhold til jer andre? 147 kvm, 2 plan og "G" i emnergimærkning.
Flot forbrug - det kan du ikke klage overjakob40004000 skrev:Jeg har brugt 24 kg i snit over de sidste 7 døgn.. Det er målt ud fra hvor meget systemet siger der er i siloen... Mit snit for december lander også på ca. 24 - er det højt i forhold til jer andre? 147 kvm, 2 plan og "G" i emnergimærkning.
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Jeg lander med et snit i december på ca. 22 kg. Det er kun de ca 150kvm der er opvarmet til 23gr.
Så jeg er fint tilfreds.
Energi mærke D mener jeg
Martin Lau
Martin Lau
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
- her ude på marken med blæsevejr lander vi også på en 22 kg i snit for december ...
140m2, 2 badedyr, 23gr, ukendt energimærke ...
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Mit gennemsnit de sidste 7 dage 15 kg.
Gennemsnit i dec.: 18kg ved 23gr.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Her bliver det 24,8kg/dag i dec.
Det værste ved det er at det næsten ikke kan betale sig at isolere mere.
Ps de 40 m2 er ikke i brug det er stadig kun en drøm om at isolere værkstedet (her kan det betale sig, da det helt mangler)
Mange hilsner Kovas.
- Beltoft
- Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
- Areal: 225
- Brændsel: 8mm flexheat
- Fremviser gerne i postnummer: 4390
- Dagligt forbrug: 14
- Årligt forbrug: Ca 8
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Synes ikke det lyder specielt højt. Da det var koldest forbrændte jeg 30-35 kg i døgnet. Pt. forbrænder jeg omkring 25 kg. Har i øvrigt sat kedeltemperatur op til 65 grader fra 60 grader, da jeg fik at vide at risikoen for tæring af kedlen ville være mindre med højere temperatur. Ved ikke om det passer. Den bruger sikkert lidt mere, men på den anden side, så ser jeg ingen grund til at justere konstant for at spare et par kg. eller mere. Under alle omstændigheder er det en hel del billigere at opvarme end mit oliefyr.Beltoft skrev:Halløj i forum
Jeg ligger på ca 37kg pr dag, målt over de sidste 3 dage. Det forekommer mig lidt højt, i forhold til jer andre.
Hvad ligger jeres forbrug i disse dage?
Da jeg startede fyret op for en uge siden gjorde jeg det på nogle svenske 8mm piller fra bygma. Her så asken fin ud(kaffegrums)
Jeg har nu kørt 3 dage på nogle 6mm HP Kvalitet piller fra dkbrænde.dk. Efter første afvejning med 6mm piller, blev asken hvid. Jeg lavede en ny afvejning dagen efter, og så kom asken til at se ud som MortenW's(på side 2).
Kedel temp er sat til 70' røgsuger gen er sat til 115, optænding er sat til 100, eller er alt standard. Alle turbolatorer sidder i.
Nogle gode ideer?
Martin H.
- Grevens
- Areal: 140
Beltoft skrev:Er det slet ingen komentar til mit indlæg på side 3?
... pilleforbrug er vel OK ? ... ca. 6m2 opvarmet pr. kg. piller per døgn ...
- med hensyn til det andet du spørger om ... så er der nogle svar under mortens billeder som du selv henviser til ... - efterfølgende har Mortens anlæg haft en tilbagebrænd og han har skiftet til et andet mærke ... ... ... så man tør sku næsten ikke gi´ hverken goe eller dårlige råd ... tænk hvis du gør som man anbefaler og du får et " crash and burn " !!!
- men med det forbehold at jeg bare er en glad amatør ( med røgalarm der snart skal monteres) ... - jeg ville selv personligt sætte "farten lidt ned" på anlægget ... - det lyder som om den har meget travlt med at komme af med pillerne i askeskuffen før de får lov at brænde færdig ...
- jeg har selv ( uden Crash and Burn) sat askepladerenseinterval op med 0,5kg ... så den ligesom har en pude af aske at ligge på ... og så pillerne ligger længere tid inden de skubbes ud ... ... der er dog nogen iblandt os der mener at det hæver bålet op i en højde der er tættere på den interne snegl og at der derfor kan komme ild baglæns den vej ... men det er der jo i forvejen når flammerne står op i brænderskålen så det er jeg ikke så bange for ...
... men hvis du kører optimalt med 8mm fra Bygma og hammer dårligt med 6mm ... er det måske nemmere at skifte tilbage ? ...
... én eller anden dag må jeg få monteret ko-øje i ekofætteren ... fandme ik nemt at fintune i blinde ...
