Ling 25 - blæser
Barekaldmigblondine
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:38
Mit fyr: Benekov L 25
Areal: 235
Fremviser gerne i postnummer: 6893
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Vestjylland - nord for Varde
Ling 25 - blæser
Indlæg af Barekaldmigblondine »
Hej med jer
Jeg er ret ny inden for dette område - jeg har prøvet at læse spørgsmål og svar, men meget er rusisk for mig.
Jeg har et Ling 25 der volder mig en del problemer, og søvnløse nætter.
Jeg var i nat så uheldig at vi havde strømsvigt, og startede dagen med at tænde op i fyret.......... Det kører stadig ikke :evil:
Hver gang jeg kommer op i nærheden af 45 grader, så slår "blæseren" fra og temperaturen falder igen. Jeg har prøvet at gå ind i opsætningen og se hvad jeg kan ændre på - men.......... Ja har nok ikke hjerne til det :oops:
Nogen der kan hjælpe med det?
I sommers fik jeg ny display på fyret og i uge 42 havde jeg besøg af en montør der var sendt ud af Karsten (benkovforhandler fra sjælland).. Vi fandt ud af at "ilt dimsen" der sidder for enden af sneglen ikke rigtig virkede. Karsten lovede at sende en ny (som jeg stadig venter på). Nå men derfor kører jeg på manuel iltstyring, og det har måske en indvirkning på mit bøvl ved optænding.......
Håber på hurtig svar...........
mgmone
11
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange
Ling 25 - blæser
Indlæg af mgmone »
Hvis din Ling 25 er med TM styring er der et punk under temperatur der heder min temp stil den ned til 35. så vil dit fyr "overleve" en kold opstart
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Barekaldmigblondine
Areal: 235
Dagligt forbrug: 30
Ling 25 - blæser
Tak for svaret - fik det til at køre i nat kl. 03.00 - så nu er der varme og varmt vand :)
Jeg går ud og indstiller min temp med det samme.........
