Betænkeligheder ved køb af brugt stoker.
Hvad skal man være særlig opmærksom på ved køb af brugt pillefyr/stoker?
Jeg har ikke et konkret fyr i tankerne, så spørgsmålet er helt generelt.
Kan der gives garanti?
Papirer?
Gode spørgsmål at stille?
Er der nogen regler for prisfald - procentvis pr. år?
Papirer?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
du skal som minimum ha en kedelattest med før du kan sætte den op igen .
tror også at jeg vil forsøge at tjekke den for tærring. Har jo læst herinde om et fyr som var færdig på 4½ år...
mht garanti ved jeg ikke om du kan få nogen noget sted
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Du skal bla. sikre dig at der er attest på fyret/kedlen (en303-5)
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Spørgsmål som hvilket brændsel er brugt, samt om der er brugt shunt er vigtige.
Jeg ved ikke vedr. pris, men spørg herinde når du finder et produkt og pris. Det gør det noget nemmere for folk at hjælpe dig.
Ved køb af anlæg, brugt eller nyt, SKAL sælger vedlægge en godkendelses attest.
Det er ulovligt at sælge uden.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg ville være betænkelig ved at købe et ældre anlæg, hvis der var mulighed for det havde kørt på korn. Det slidder i min verden gevaldigt på kedlen.
Det kan vel ikke være ulovligt at sælge uden attest, men ulovligt at sætte op.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jo, det er ulovligt at sælge uden attest.jopa skrev:Det kan vel ikke være ulovligt at sælge uden attest, men ulovligt at sætte op.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Åh jo, det er skam ulovligt at sælge dem:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndigh ... tivlister/
Husk prøvningsattesten, når du handler brændeovn og -kedel:
Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg
Du må kun sælge dit gamle fyringsanlæg, hvis du kan dokumentere, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav, dvs. at der skal være en gyldig prøvningsattest. Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.
Helt gak gak efter min mening, men lov er jo lov
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
@Bjarne B.
Det er overhovedet ikke "helt gak gak...". Meningen er jo at få de anlæg af markedet, der
ikke lever op til nutidens krav om renere forbrænding og mindre forurening.
Frem for at skulle udskifte sit gamle anlæg med det samme, så kan man altså vente til
det alligevel står til udskiftning. Det er da meget fair, ikke sandt? At man så ikke kan få
helt den brugtpris man måske regnede med, er der desværre ikke noget at gøre ved.
Hvis en prøvningsattest ikke kan fremskaffes, så er det måske alligevel godt anlæget ikke
kommer op et nyt sted. For kravene til anlæg, der vil overholde EN303-5, er faktisk ikke så
slemme endda. Og kan et anlæg ikke engang overholde de krav, så gør det ikke mig noget
at disse anlæg forsvinder.
Jeg synes det er, ud fra et miljømæssigt henseende, helt i orden at gøre det på den måde.
