bioservice skrev:Hej Kovas..
Prisen på olie er underordnet, det var ikke det der var pointen, det er en fordel for mig qua prisen.. jeg vil bare informere om at det godt kan lade sig gøre..
blandingen foregår ved at hælde 3 poser piller i siloen 48 kg. derefter hælder jeg 1 l olie ud over pillerne, det gentager jeg indtil tanken er fuld, herefter tager sneglen pillerne og " blander" det selv, jeg oplever ikke problemer i forhold til uensartet brændsel..
vedr. luft nok.. så kontroller lige at røgsugeren drejer den rigtige vej rundt, det er absolut ikke uvæsentligt.. den skal dreje imod uret... og igen, så pil stængerne ud af røgrøret, skær evt af så de kun er 15 cm lange, og monter dem igen, eller lad dem helt være ude..
har du prøvet at stille luft generelt op...?
nu tilfører jeg olie i pillerne, og derved er brændværdien lidt højere, hvilket igen kræver mere luft, så jeg har sat min ydelsesmax til 90 % og luftydelsen ved 90 % til 100 %, derved har jeg det nødvendige iltoverskud...
god jul til dig også..
Hej Bioservice.
Det med prisen er selvfølgelig underordnet, det var bare for at illustrere at det skal være noget billig olie for at det kan betale sig for os andre.
Det med de konstruktive ændringer så er folk jo meget ophidsede over dette og jeg har da også taget disse retardere ud og det har jeg på skrift fra Dan her i forum. Det med tape over indsugning mener jeg også er direkte uklogt, men når røgtemp stadig er under 80gr ved 7kw så synes jeg sådan set at det er ok.
Noget andet er at hvis man læser den engelske manual så kræves der heri at det installeres med skorsten til kondenserenede fyr med aftapning. Sådan er mit fyr ikke opsat af en autoriseret ekoheat forhandler.
Den med at røgsuger kan køre den forkerte vej rundt har jeg ikke set omtalt her på forum før, rigtig god inf. Jeg tror faktisk at min køre den forkerte vej. Tjekker det når Julen er ovre. Hvis der er tilfældet hvordan vender man så om på det??
Mange hilsner Kovas.
