Det håber jeg ikke, for så forstår de da slet ikke noget... sukmartin_b skrev:Jeg gætter på, at Andresens har fået at vide af Ekopower, at TS skal undlades, fordi Ekoheat'en har brug for at vejret udenfor hjælper til med at få røgen ud af kedlen.
Alarm udbrændt - askeprop i brænderør
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
Slet skjult joke omkring resultatet af manglende træk... tror du ikke?levi skrev:No comprende ?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg kom bare til at tænke på, at det flere gange i forbindelse med Ekoheat'en og dens problemer med udbrændthed og buldren er blevet nævnt, at man kunne fjerne TS for at øge trækket i skorstenen. Hver gang det har været nævnt, har jeg tænkt, at hvis det er nødvendigt at fjerne TS for at få træk nok (i blæsevejr), så er der noget galt med konstruktionen af fyret. Dan har også (for længe siden) telefonisk sagt, at man i visse tilfælde skal udelade TS. Derfor min kommentar.levi skrev:
No comprende ?
- Grevens
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 11 gange
... skal der forståes sådan at du ikke har trækstabilisator ? men i stedetfor bruger dine renselemme på skorstenen som trækstabilisator ??? ... der er mig bekendt jo ingen "renselem" på selve fyret ...sten2004 skrev: ... - Tilgengæld monterede jeg yderste renselem i bunden af skorstene igen ...
... -Havde fjernet forreste renselem i forbindelse med den voldsomme blæst forrige, fordi fyret tog rigelig med piller efter min opfattelse...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
sten2004 skrev:Lige en opdatering..
Jeg har ikke ændret noget på fyrets indstillinger eller dw. Tilgengæld monterede jeg yderste renselem i bunden af skorstene igen efter seneste udbrændt alarm mandag aften. Fyret har kørt siden og nu er brummeriet ophørt. Har ikke checket asken eller brænderrøret, men det kommer.
Havde fjernet forreste renselem i forbindelse med den voldsomme blæst forrige, fordi fyret tog rigelig med piller efter min opfattelse. Det hjalp også.
Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
Hvad betyder dw
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Falster
Jeg havde op til 3 x udbrændt døgnet. Nu gjorde jeg følgende:sten2004 skrev:Hej
Jeg har brug for lidt input.
Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.
Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.
Nogle bud på hvad jeg kan justere?
- Opdateret til 1.51
- Sat generelt blæs til 115 Hvis den så brummer ved en bestemt ydelse, så kan man hæve den i det område. Men prøv først at gøre følgende:
- Kig om skorstenen ryger: så sæt pilleindvejningen op med 50 gr ad gangen indtil røgen forsvinder.
Gi' den lige en time i mellem hver ændring. Går den i stå, så sæt den tilbage til forrige vægt.
Nu har min kørt i 5 døgn uden problemer og uden genoptænding.
Har haft min i 3 måneder og VVS'eren næsten ud til frokost hver dag
Håber det hjælper dig med tipsene
- Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
- Mit fyr: Ekoheat 900/160
- Areal: 150 i 3 plan
- Brændsel: TP 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: forventer 6 T
- Geografisk sted: den jydske højderyg
Jeg tager hvad min pillepusher kan levere og de sidste par gange har jeg modtaget nogle der blot hedder Pellets med en fin grøn streg der illustrerer gran trætoppe.thy skrev:
bare nysgerig.. hvilke piller er du skiftet til?
Har ikke prøvet så meget med Ekoheaten, men før med min TP-mini, var jeg omkring Statoils piller, Stampemøllen, DLG, Barlinek? og diverse ukendte piller fra diverse byggemarkeder.
- Brændsel: TP 8 mm
dårlig træfsikkerhed på telefonens skærmtastatur og manglende stavekontrol - skulle have været sw for softwareRene`larsen skrev:
Hvad betyder dw
- Brændsel: TP 8 mm
