pause
- Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
- Mit fyr: roca med bio comfort
- Areal: 240 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
pause
hej igen nu kører mit fyr ordenligt efter et par dage med lidt roderri så har jeg lige et spørgsmål til skal man kører med pause eller ej hvad er mest besparrene ang piller og hvordan slår man pause fra hvis det skal gøres mvh michael
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
pause
Pausefyring bør stå på "nej"
Du har ikke brug for den når fyret er stillet ind efter opstart guiden.
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
pause
Pause fyring er bedst når det er koldt derude i den danske land og tænd og sluk er bedst om sommeren. Det er så lidt ekstra piller du bruger ved pause fyring. men går man op i at spare 2 kilo ekstra piller om mdr. så går du da bare over på tænd/sluk
- pille bruger
pause
Det er nu ikke rigtigt.themasterdk skrev:Pause fyring er bedst når det er koldt derude i den danske land og tænd og sluk er bedst om sommeren. Det er så lidt ekstra piller du bruger ved pause fyring. men går man op i at spare 2 kilo ekstra piller om mdr. så går du da bare over på tænd/sluk
Pausefyring er en gammeldags ting der sviner mere end den gavner.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
pause
Desuden skulle fyret jo ikke gå i pause overhovdet med mindre det er for stort til huset.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- themasterdk
pause
Øh mit ksm er da med pause og jo går da i stå.. plus har da også el-tænding til sommerdrift.. så gamle og gamle er det da ikke og virker super
