Magna 32-100
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Modtaget likes: 1 gang
Magna 32-100
Indlæg af Vangsgaard » 17 dec 2012 19:16
Til et hus på dit størrelse ville det så ikke være meget mere økonomisk med en normal lavenergi pumpe? Ville man få nogen ekstra værdi ud af at have denne Magna pumpe i sit system?
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Modtaget likes: 2 gange
Magna 32-100
Indlæg af Skovløber » 17 dec 2012 19:25
Vangsgaard skrev:Til et hus på dit størrelse ville det så ikke være meget mere økonomisk med en normal lavenergi pumpe? Ville man få nogen ekstra værdi ud af at have denne Magna pumpe i sit system?
Jamen, jamen jamen, når man er en styrrings nørd som jeg, så skal man da have en pumpe man kan regulere i hastighed.
Jeg regner med at bruge reguleringen til pumpen, på en sådan måde :
Når kedlen er ved at brænde ud og akku er 85 grader i top, men kun 65 grader i bund. Da synes jeg det er lidt trals at min nuværende pumpe, bare pumper løs med max flow over kedlen, så ladetemp til akku måske kun er 70 grader. Der så bliver pumpet over i top tank.
Det er i denne situation, jeg godt kunne tænke mig at regulere flowet ned, for at opretholde en varm fremløb. Og en god lagdeling.
Skovløber
Areal: 176
Magna 32-100
Indlæg af Skovløber » 17 dec 2012 19:28
Min nuværende pumpe er en lavenergi smedegård, her har jeg overvejet at bygge en spjældmotor på drejeknappen til hastigheden. Det vil jo også kunne gøre det... icon_cheesygrin.gif
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Magna 32-100
Indlæg af Vangsgaard » 17 dec 2012 19:53
ok tak for forklaringen :)
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Magna 32-100
Indlæg af salemander » 17 dec 2012 22:41
du kunne osse bygge en frekvens omformer på styret af et mA signal fra en føler monteret på tanken
Skovløber
Areal: 176
Magna 32-100
Indlæg af Skovløber » 17 dec 2012 22:50
salemander skrev:du kunne osse bygge en frekvens omformer på styret af et mA signal fra en føler monteret på tanken
Nix, hvis jeg skal bruge en frekvens omf. Så skal jeg jo bruge en pumpe, der tåler det. Og det er ikke energi pumper.
Ønsker en energipumpe der kan reguleres :wink:
Men den dukker nok op engang, bygger nok først om når varmen kommer i foråret.
