Ris og Ros Ekoheat
pihlen
Tilmeldt: 22 feb 2012 11:33
Mit fyr: Ekoheat 1500 m. 320kg silo
Areal: 140 m2
Brændsel: Svenske Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Tappernøje
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af pihlen » 15 nov 2012 16:04
Hej Grevens,
Tak for dit svar, jeg beklager jeg ikke har svaret før, har lige været et par dage på forretnings rejse.
Efter at jeg er kommet hjem kan jeg til min store frygt konstatere at forbruget er gået op fra 18-20kg. piller pr. døgn til nu ca. 35kg :( selvom det faktisk er varmere udenfor og at jeg har skruet ned for gulvarme i huset, vi havde næsten 26C før og nu ca.22C .... det hænger da ikke sammen, er der nogen der har en god forklaring???? :shock:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Ollii » 15 nov 2012 17:16
pihlen skrev:Hej Grevens,
Er det styringen der siger 35 kilo? Så er det vist tid til en ny afvejning. Er det derimod at du kan se det ved opfyldning er jeg svar skyldig.
M.v.h. Olli.
pihlen
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: ?
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af pihlen » 15 nov 2012 17:21
Det er styringen, jeg skriver ned hver aften hvor meget der er tilbage i siloen
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Modtaget likes: 1 gang
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af jakob40004000 » 13 dec 2012 10:41
Her er mine erfaringer:
1x defekt komplet brænder (vi fik en af de første..)
1x defekt el tænder
2x defekte askeplader (nr. 2 gjorde at vi fik en komplet ny brænder, eller dvs. vi måtte selv hente den på fyn)
+ uendeligt mange drift problemer. Forhåbentligt er de ved at være løst.
- pt. har jeg problemer med buldren (trods adskillige samtaler med Ekopower og leverandør + dette forum. Det er dog blevet bedre efter jeg fjernede alle retardere.
- skruen til ekosupply går løs ca. hver 14 dag - men der må jeg selv kunne hitte ud af noget.
- pillerne kan finde på at sætte sig fast i ekosupply
Og ja, det sker altid i weekenden eller når det er koldt :) Meen det kan fantaen vel ikke gøre for :) Jeg tænker ofte at jeg var bedre tjent med en skotte/lign. som efter min mening er et mere gennemtestet produkt - alligevel så ville jeg bare gerne have dette til at køre som det skal da der fortsat er fordele i forhold til de andre. Forrige måned kørte det absolut perfekt, og når man har ekosupply og ekocompress, så er det en fornøjelse ikke at skulle røre en finger! DER vil jeg gerne hen :P
Jeg gir det indtil sommer - ellers må der et andet fyr i bryggerset.... Både producent og leverandør har under hele forløbet været gode til at hjælpe, men det hjælper ikke hvis der bliver ved med at opstå problemer. Jeg kan ikke være den eneste der tænker sådan..
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af robinhood » 13 dec 2012 11:36
ekoheat andre der har problemer
af robinhood » i går 21:39
vil lige høre om det kun er mig der har været utrolig uheldig med mit ekoheat 1500
efter ca 2-3 måneder røg mit varmelegeme (fik et nyt fra ekopower uden beregning )
derefter røg min lux måler
min snegl er gået løs fra motoren 3 gange
switchen til askepladen har også drillet en del
alt i alt ting der er skide irretenende især på denne årstid
da man ikke scorer plus point når det går ud og det er -12 grader udenfor
vil bare høre om der ikke er andre der har haft tilsvarende problemer
draebersneglen
Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Falster
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af draebersneglen » 16 dec 2012 13:03
HenrikCL skrev:Lad os lige træde tilbage og tænker os om.
Da ekoheaten blev testet ved dansk teknologisk institutioner blev den indstillet sådan at røgtemperaturen var højt nok til ikke at give løbesod.
Ved 100% ydelse må temperaturen gerne komme op på 120 grader. Jeg havde løbesod med alle turbolatorerne, de er nu fjernet og min Maks. Temp er 120 grader ved 100% ydelse. Jeg har endvidere isoleret skorstenen så røgtemperaturen ikke bliver for lav øverst i min skorsten. Jeg har nu 55 grader ca. 1, 5 meter fra toppen. Røgen kondenserer ved 45 grader og kan give løbesod.
Så lad mig opsummere
Temperatur ved 100% ydelse på omkring 120 grader. (det vigtige er at røgtemperaturen ikke bliver for lav så der dannes løbesod). Fjern turbolatorer så det kommer til at passe. Man kan måle temperaturen i skorstenen med et stegethermometer.
Turbolatorerne er med til at begrænse røgen sådan at skorstene med stærkt træk kan holde røgtemperaturen nede på de 120 grader.
Med min 900 kommer jeg aldrig i nærheden af de 120 gr. Selv ved højlast er den kun på højst 55 gr. (viser den indbyggede føler). Ingen turbulatorer i røgrørene.
Det er måske off-topic - men interesserer mig.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Grevens » 16 dec 2012 13:18
... lyder mustisk ... - prøv lige at kontrollere at føler er helt inde i røgkassen ( altså helt halvt inde ... midt i ... )
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Olimp 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 4 T.
Geografisk sted: Randers NV
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Tvillingen » 16 dec 2012 13:26
Har du selv monteret røggasmåler? På mig lyder det som du tror at Ekoheten er født men en :roll: ,det er den ikke :great:
draebersneglen
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af draebersneglen » 16 dec 2012 13:30
Det mener jeg den er. Kontrolerede ved opsætningen. Har hele tiden kørt med så lav temp. Lige nu i lavlast ligger den ved 39 gr. :|
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Rene`larsen » 16 dec 2012 13:34
røg temp er ikke standart, med mindre din vvs montere det på sine kedler
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
