Rørdimensionering til 45 KW
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det er lige precist det jeg mener... Det værste der kan ske er at de aldrig kommer i brug... Men hvis de gør, og ikke er der vil du sparke dig selv i nakken... ;-) drinking25.gif
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
om men isolering .,. til tanken .. 400 til 500 mm er det mindste du skal komme på .. hvis den står koldt eller et sted vor der ingen isolering er
Breuner
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Indlæg af Breuner »
Tanken kommer til at stå i et lille separat rum ude i stalden, og havde egentlig planlagt at pakke den ind i 400 mm rockwool, men da det er en liggende cylinder, med kugleformede ender, så bliver det vist lidt bøvlet at pakke om ordentligt. Så regner nok med at fylde hele rummet med flamingogranulat i stedet. Men så er problemet så selvfølgelig når der senere skal skiftes en føler eller noget i tanken.. :roll:
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Breuner skrev:Tanken kommer til at stå i et lille separat rum ude i stalden, og havde egentlig planlagt at pakke den ind i 400 mm rockwool, men da det er en liggende cylinder, med kugleformede ender, så bliver det vist lidt bøvlet at pakke om ordentligt. Så regner nok med at fylde hele rummet med flamingogranulat i stedet. Men så er problemet så selvfølgelig når der senere skal skiftes en føler eller noget i tanken.. :roll:
Se billeder i mit galleri. jeg har isóleret med flamingogranulat og løst problemet med adgang til rør og følere på en brugbar måde synes jeg selv.
Spørg hvis du skal bruge en forklaring!
Og skulle man få brug for at fjerne granulatet en gang så kan man vel købe en 10-15 kg tapetklister og røre op ivand og hælde ud over og vente til det er tørt!!
Breuner
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Men for lige at vende tilbage til min rørdimensionering, så har jeg lige haft besøg af ham blikkenslageren/vvs'eren som skal montere kedlen, og hen mener helt bestemt at 1" rør er rigeligt til at flytte de 45 KW fra kedlen til akku. tanken når der er pumpe i kredsen.
Er i enige i det ? :roll:
Nyt fyrrum med:
På taget:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Breuner skrev:Jeg vil af økonomiske årsager selvfølgelig gerne lave det hele i 1", men hælder måske mest til 1 1/4" for at være sikker, men er 1 1/4" helt sikkert nok til at flytte alle de KW ?
mener at kunne huske at der fulgte et stk papir med min ladomat da jeg inst mit anlæg der sagde noget om rør dimm. iforhold til rørlængde og kW. så vidt jeg husker skal det være mindst 1 1/4" hvis rørlængde er over 3 meter op til 15m men er ikke sikker
Breuner
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Kan godt se det smarte i kassen, det blir lidt i samme stil jeg vil lave mit, bortset fra jeg fylder hele rummet med granulat, men rummet måler osse kun 2 x 3 meter, og 2 meters lofthøjde. Selve tanken måler 2,6 meter i længden og 1,1 meter i diameter, så med 400 mm uld vil der alligevel ikke være meget plads tilbage i rummet.
Men forstår stadig ikke hvordan du kommer ind og skifter temp. følere osv i tanken ?
Nyt fyrrum med:
På taget:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Har lavet det sådan at Kassen omkring følerne (som er monteret i gyklommer) der fuget til tanken med en silikonefuge der tåler 150grd. kassen er fyldt med tilskårne KNAUF batts. og ståltråd på tværs for hver 40 cm for at forhindre at det falder sammen (alternativ kan bruges terrænbatts de kan bære mere)
er det svar nok eller skal jeg ud og stge et billede (ikke noget problem)
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
gyklommer = dyklommer
Breuner
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Jeg hælder osse selv til 1 1/4" rør, men det mente ham vvs'eren var alt for overdrevent.
Men det afhænger selvfølgelig nok osse af kedlens størrelse, faldt over den her ladeventil:
http://www.dvcenter.dk/media/uploads/te ... ventil.pdf
hvor der er 1" tilslutning, men den kan alligevel klare op til 80 KW skriver de.. Det er sku ikke til at blive klog på.. :roll:
Nyt fyrrum med:
På taget:
