Friskluftventiler i vinduer - åben/lukket
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... tommelfingerreglen er at alt luft skal skiftes 0,5 gang per time ... ... mine ventiler er åbne ... ... med mindre der står en stiv pelikan og puster direkte på ventilen ... 8)
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Jeg tænker bare kold luft møder varm luft = kondens?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Nej, kold luft med lav absolut fugtighed (gram vand pr. m3), møder varm luft med lav relativ fugtighed (%-vis indehold af vand i luften) og bliver varmet op, hvorved den kolde luft kan indeholde mere fugt, både relativt og absolut.
Jo, der sker en kondensering, lige når luften mødes, hvis luften står stille. Det gør den ikke ret længe, hvor ved kondensen forsvinder / bliver optaget i luften. Fordelen med disse ventiler er jo netop at luften bliver opblandet hurtigt.
/AJU
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Ulrik skrev:Jeg tænker bare kold luft møder varm luft = kondens?
Har friskluftventiler i alle vinduer, de står åben hele året.
Ingen kondens.
Jeg har et problem med kondens i bunden af vores nye energivinduer med varm kant.
Men det sker kun når vi kommer et stykke under frysepunktet.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Har ventilations anlæg (a2 fra danfoss) lufter aldrig ud - Det er ikke nødvendig.
Sådan et ventilations anlæg, det er nok den bedste investering jeg har gjort.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Ulrik skrev:Jeg har et problem med kondens i bunden af vores nye energivinduer med varm kant.
Samme problem har vi i vores "passiv" tilbygning, hvor vinduerne også er lavenergi med "varm kant", selvom den relative fugtighed ligger omkring de 30 - 35 % og temperatur på 22 grader C. Jeg gør det, at jeg lufter ud (med fuld varme på) og tørrer kanterne tørre med et viskestykke, så går der 1 - 1½ uge, før jeg skal gøre det igen. Nu har vi også lige haft minus 17 grader sidste nat og 5 nætter de sidste 14 dage med under minus 10 grader. Men en temperaturforskel på 39 grader C vil give kondens. Vores varmetabsberegninger tager jo kun udgangspunkt i en temperaturforskel på 35 grader C.
Man håber så bare at dampspæret er godt lavet :wink:
/AJU
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
thoken skrev:
Hej!
Det var dog en uheldig konstruktion, så er der jo ingen mening med en friskluft ventil :roll:
Hvilket fabrikat er dine træ/alu vinduer?
mvh thoken
Jeg kan nu se at udluftningen sker imellem ramme og karm, d.v.s at den udlufter med en sprække på kun 3-4 mm, hvilket jeg stadig finder tåbeligt da man ikke udnytter hele ventilen`s udfræsning :roll:
Mine er lavet på samme måde.
Det giver nok lidt mindre luft, men det er da en langt kønnere løsning.
salbo
Tilmeldt: 24 feb 2010 12:58
Mit fyr: SCOTTE BLACKSTAR 20KW
Areal: 250
Brændsel: Træpiller 8mm Derome
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 20-35kg
Årligt forbrug: 4300
Indlæg af salbo »
Ulrik skrev:Halløjsa,
Sidder lige og overvejer om mine friskluftventiler i vores nye vinduer skal lukkes på denne tid af året?
Det er jo rart nok med lidt udskiftning af luften, men har det nogen ulemper som f.eks. kondens?
Jeg er godt klar over at det koster lidt varme.
Du skal af flere årsager altid have dine vinduesventiler stående åbent hele året.
1. Hvis du f.eks. har brændeovn, em-hætte eller baderumsventilator kørende skaber de undertryk i din bolig, og der er derfor behov for tilførsel af luft.
Bor du I et nyt og tæt hus, og lukker for ventilerne, får du problemer med manglende træk i skorstenen og funktion af em-hætte mm. Bor du i et ældre hus, finder luften selv ind uhensigtsmæssige steder som utætte sprækker mv. Dette kan føles som træk.
Åbner du ventilerne kommer tilskudsluften ind dér.
se: http://ing.dk/artikel/131638-luft-ud-ny ... raendeovne
2. Det er vigtigt med et ordentligt luftskifte i boligen så fugten bortventileres. Dette kan ikke gøres alene med vinduesventiler. En daglig udluftning er nødvendig for at sikre et sundt indeklima.
Hold øje med viduerne (især i soveværelset). Hvis der ligger kondens på glasset i bunden af vinduesrammen er ventilationen eller udluftningen ikke god nok.
Det er fejlagtigt at tro at udeluften om vinteren indeholder meget fugt. Om vinteren er kan luften pga. den lave temperatur ikke indeholde så meget fugt, og den er væsentligt tørre end den luft du leder ud. Så du får kun problemer med kondens hvis du IKKE lufter ud.
se evt. her: http://www.bolius.dk/alt-om/indeklima/a ... vaerelset/
3. Det er en udokumenteret påstand at det koster penge at have vinduesventilerne stående åbent. Der skal bruges mere energi til at varme fugtig luft op end tør luft. Så man kan modsat sige at det koster penge at varme den fugtige luft op som ikke bliver bortventileret.
Jeg tror personligt man skal betragte det som økonomineutralt at ventilerer sin bolig.
Kort og godt: Du bør kun lukke for ventilerne hvis du i perioder af året føler dig generet af træk fra ventilerne. Der kan de undtagelsesvis lukkes.
Mvh Steffen.
