ekoheat andre der har problemer
- Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 3,8
- Geografisk sted: Falster
- Modtaget likes: 3 gange
Fik min 900 sidst i september. Den står i et udhus og skal kun producere varme til radiatorerne. Har haft en Scotte/Woody i 9 år og sparet 60 % af udgifterne sammenlignet med olie. Siden jeg har skiftet til Ekoheat (og kun varme i rad.) bruger jeg kun 50 % af pillerne
Meeeen - den melder ustandseligt udbrændt. Somme tider op til 4 gange i døgnet. Nu vil jeg lige køre opdateringen og se om det hjælper. Det er ikke sjovt at stå op kl. 4 for at tænde fyret igen. Jeg gi'r den altså også kun til sommer '13. Hvis den så ikke funker, så er det en blackstar.
Min buldrer også en gang i mellem.
Røggastemp. er ret lav aldrig over 50 gr. Har ingen turbulator i rørene.
Håber bare at den kommer til at køre uden forstyrrelser fra i morgen.
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Efter alt det jeg har hørt om Ekoheat, er jeg meget glad for min KSM. Hvis jeg har været alt det igennem i har med jeres, så var det smidt i hovedet på sælger igen, det har jeg på inden måde tåmodighed til
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- Modtaget likes: 1 gang
Det er da klart med 50% besparelse, hvis den kun kører 50% af tiden.. Gnæk gnæk.. Men de "Udbrændt" er som jeg har forstået ellers ved at være væk - har du installeret den nyeste 1.51 FW - det hjalp gevaldigt på mit.draebersneglen skrev:Fik min 900 sidst i september. Den står i et udhus og skal kun producere varme til radiatorerne. Har haft en Scotte/Woody i 9 år og sparet 60 % af udgifterne sammenlignet med olie. Siden jeg har skiftet til Ekoheat (og kun varme i rad.) bruger jeg kun 50 % af pillerne
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Den ydre diameter er tegnet efter yderside af røgrøret. Dvs. jeg stillede røgrøret på isoleringen og skar rundt om det.jakob40004000 skrev:
Det ville være rigtig pænt af dig! Venter spændt.
Hullet i midten skar jeg efter en kop eller et krus med ca. diameter på 60-70mm.
Jeg brugte faktisk isoleringsstumper fra fyret, som jeg fjernede der hvor røgrøret skulle sidde. Men et hvilke som helst andet stykke vil sikkert også kunne bruges.
Den ring der sidder i nu er vel kun 1mm tyk, ca.
Efter ringen kom i forsvandt alle vibrationerne. Så det må være luftturbulens fra de antændte røggasser eller noget i den stil.
Den her "flaskehals" eliminerer dem i hvert fald.
Skorstensfejerens kommentar var:
"Dén dér har jeg ikke set! Så når jeg har renset og jeg er gået kan du sætte den i igen."
Sig til hvis der er noget.
Martin Lau
Martin Lau
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
... To ( 2 ) gode råd til alle Ekofætre :
- ud med alle tobulatorer ... ( sæt dem gerne i når du er blevet total dus med fyret senerer )
- ind med opdatering version 1.51 ...
- Bonusråd:
- hæv gerne rens med ca. 0,5 kg ... det betyder at asken ligger lidt tykkere således at Luxmåler nemmere kan se flammen, hvis du giver den for meget kan man se på asken, at den har tendens til at lave aske-kager ...
- Almen råd:
- juster luftmængde op ( ved behov- både generel og de enkelte områder) og brændsel ned, således at du får en fornuftig udseende aske ...
- Godt råd :
- hav altid en ekstra el-tænder og en ekstra Luxmåler på hylden ...
- Bonusråd:
- Almen råd:
- Godt råd :
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Du er godt nok kreativ mht., at finder løsninger på problemerMartinLau skrev:
Men begynder du ikke og ændre i konstruktionen??. Siden skorstensfejer siger, den har
jeg ikke set. Så er det nok ikke helt efter forskrifterne.
- MartinLau
- Areal: 204
Det siger vel sig selv?
Man må da ikke stoppe ting ind i røgrøret!
Men det virker og nipstingene står stille på hylderne. Og det er åbenbart ikke mere farligt end at jeg kunne sætte den i igen.
Ellers havde han formodentlig sagt:
"ER DU SINDSSYG!! FÅ DEN UD!!!!"
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
I dag har jeg opdateret til 1.51. Håber at trængslen nu er forbi.
Ja de gange hvor den gik i stå op til 3 gange daglig, kunne jeg ikke rigtigt måle forbruget. Men de 50% besparelse er taget inden den helt gik amok.
Håber at jeg har ønsket vvs'eren sidste gang God Jul for i år
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
[quote="Grevens"]... To ( 2 ) gode råd til alle Ekofætre :
Efter 2 dage uden problemer meldte den udbrændt igen. Har mine tvivl at den har fået julestress. 1.51 er installeret og sneglen kalibreret x antal gange. Ellers skulle jeg ikke røre noget. Der var ingen uforbrændte piller i herden. Kør dit upåklageligt, Grevens?
- Grevens
- Areal: 140
... joo ... men jeg har også justeret på røgsuger og rens og sat en anden type Luxmåler på ...draebersneglen skrev:
- kontroller at Lux måler sidder korrekt ... og -
- du kan evt. hæve "askepladerens" til 2,0 kg ... det betyder at bålet kommer en anelse højere op fordi det så ligger på en tykkere askepude ... -og Lux måler derfor har nemmere ved at se bålet ...
- det var to gratis råd ... ... min egen ( og andres ) løsning har været at sætte en anden type Luxmåler på ... den er mere "følsom" ... men det koster jo penge ...
