ekoheat andre der har problemer
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
vil lige høre om det kun er mig der har været utrolig uheldig med mit ekoheat 1500
efter ca 2-3 måneder røg mit varmelegeme (fik et nyt fra ekopower uden beregning )
derefter røg min lux måler
min snegl er gået løs fra motoren 3 gange
switchen til askepladen har også drillet en del
alt i alt ting der er skide irretenende især på denne årstid
da man ikke scorer plus point når det går ud og det er -12 grader udenfor
vil bare høre om der ikke er andre der har haft tilsvarende problemer
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- Modtaget likes: 1 gang
Her er mine erfaringer:
1x defekt komplet brænder (vi fik en af de første..)
1x defekt el tænder
2x defekte askeplader (nr. 2 gjorde at vi fik en komplet ny brænder, eller dvs. vi måtte selv hente den på fyn)
+ uendeligt mange drift problemer. Forhåbentligt er de ved at være løst.
- pt. har jeg problemer med buldren (trods adskillige samtaler med Ekopower og leverandør + dette forum. Det er dog blevet bedre efter jeg fjernede alle retardere.
- skruen til ekosupply går løs ca. hver 14 dag - men der må jeg selv kunne hitte ud af noget.
- pillerne kan finde på at sætte sig fast i ekosupply
Og ja, det sker altid i weekenden eller når det er koldt Meen det kan fantaen vel ikke gøre for Jeg tænker ofte at jeg var bedre tjent med en skotte/lign. som efter min mening er et mere gennemtestet produkt - alligevel så ville jeg bare gerne have dette til at køre som det skal da der fortsat er fordele i forhold til de andre. Forrige måned kørte det absolut perfekt, og når man har ekosupply og ekocompress, så er det en fornøjelse ikke at skulle røre en finger! DER vil jeg gerne hen
Jeg gir det indtil sommer - ellers må der et andet fyr i bryggerset.... Både producent og leverandør har under hele forløbet været gode til at hjælpe, men det hjælper ikke hvis der bliver ved med at opstå problemer. Jeg kan ikke være den eneste der tænker sådan..
EDIT: Jeg har kopieret denne post til "Ekoheat - Ris og Ros" og synes du burde gøre det samme - så ved vi ihvertfald at det bliver set og at producenten måske tager det med i fremtidige optimeringer af produktet.
1x defekt el tænder
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Vedr. det buldren jeg har haft, så mener Dan fra Ekopower, at det skyldes for lidt træk i skorstenen. Og da jeg har et meget langt røgrør. Så er det ikke umuligt.
Fyret flyttes til sommer. Så ser vi på det igen der. Men pt. mærke/hører jeg det kun, hvis fyret skruer for hurtigt op og det kunne jo tyde på, at det ikke når at suge røggasserne ud inden de antænder.
Udbrændt er løst inden der kom opdateringer til styringen med anden beregning af lux. Løste det ved at bruge flammevagten og sætte den lidt længere frem i røret. Har jeg ikke lige haft tid/lyst til at sætte standarden på igen, for at se om det er løst for good.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 147
For netop at udelukke skorstenen, så fik vi i sommers fejeren til at lave en helt ny og "optimeret til pillefyr" skorsten (vil tro vores er ca. 3,5-4m) Larmen er én ting, men jeg tænker også at de kraftige viberationer som ikke kan være sundt for resten af fyret..
- MartinLau
- Areal: 204
Vedr. vibrationer, så fik jeg et tip fra Bioservice, som virker i ganske høj grad!
Skær en stump isolering til i samme diameter som røgrøret (eller lidt mere, så den kan sidde fast) og skær så et rundt hul med en indvendig diameter på 70 mm. Så du har en slags ring.
Sæt den i røgrøret ved røgkasse eller ved renselemmen på røret. Så forsvinder vibrationerne og der er kun lyden tilbage.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 147
Du kan vel ikke lokkes til at tage et billede som viser dette? Jeg må indrømme ikke at være helt medMartinLau skrev:Vedr. vibrationer, så fik jeg et tip fra Bioservice, som virker i ganske høj grad!
- MartinLau
- Areal: 204
Jo, jeg napper lige et billede af den når jeg kommer hjem.
Den er godt nok pillet ud og erstattet med en af metal sidenhen. Men den ligger vidst derhjemme i værkstedet på gulvet.
Ellers kan jeg tegne den, hvis den skulle være smidt ud i mellemtiden.
Martin Lau
Martin Lau
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Kan det ikke også hjælpe i klodser fyret op på noget 10 mm gummi det tager da de væreste forplatninger i gulvet af. Har jeg gjort med mit fyr og tog meget af alle de vibrationer og lyde
- themasterdk
Jeg brugte forstærket gummi, det med net i så det kunne holde til vægten
- Areal: 147
Det ville være rigtig pænt af dig! Venter spændt.MartinLau skrev:Jo, jeg napper lige et billede af den når jeg kommer hjem.
