benekov r 15 med tm styring
- Tilmeldt: 08 feb 2012 16:13
hejsa så er den sgu lidt gal med pille røveren igen. håber der er er nogle der kan hjælpe mig med det . fyret brænder desværre ikke pillerne ordenligt bruger ca 65 kg piller om dagen og askeskuffen skal tømmes hver dag hvor den er fyldt med 70% sorte piller der ikke er brændt helt til aske . der sidder sådan en stenplade over bålet der er knækket men har sat en i af jern i stedet (har bestilt en ny ved carsten ) . det kører med spunks indstillinger og har kørt fint med det . den tallerken med de to horn på der sidder i fyret sidder meget løst da den kan flyttes ca 2cm far side til side (ved ikke om det har noget at sige ) ja jeg ved meget lidt om det så jeg håber i forstår nogenlunde hva jeg mener kunne godt bruge de standart indstillinger til sådan en bandit hvis nogen har dem . mvh bjarneog dorte
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
99 % sikker på den tallerken skal sidde fast, enten kit eller snor.
Det andet giver falsk luft forbi bålet, og dine piller bliver ikke brændt korrekt fordi iltstyringen snydes af den falske luft.
Mvh Jens
- Slivsgaard
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Har takket: 2 gange
Din Tallerken skal sidde fast. Jeg bruger selv snor og det virker fint. Ganske rigtig som jens skriver :-)
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja det er klart tallerknen der driller, du kan se her hvordan jeg monterede glassnor på min gamle Benekov: viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20#p32348
super med billeder . så jeg kører lige en halv kasse sorte slot i morgen og går i gang
- Slivsgaard
- Areal: 200
Bjarne du skal se godt efter hos Klaus, da det ikke er sorte slot, men elefanter :-)
- Slivsgaard
- Areal: 200
så kører pillerøveren igen med et forbrug på mellem 30-40 kg i døgnet så det er vel i orden . men ville kalibrere ilt men det ville den sgu ikke være med til nogen der ved hvorfor jeg ikke kan få den til det. og hvad er den optimale skorstens temp ca mvh bjarne og dorte
